Avensis T25 2.2 D-CAT 130KW
Napsal: úte 18.06.2019, 02:53
od clx
Ahoj,
po me milovane corolle (benzin) jsem si koupil Avensise 2.2 D-Cat 2006 s 200k km.
Trosku si o tom aute ctu a zjistuji, ze leckdo si na tyto motory stezuje, ze jsou pry nespolehlive kvuli jakemusi tesneni a vstrikum.
Jezdim zpravidla 40km do prace, cas od casu kratsi cestu.
Sem totalni laik a tak bych se chtel zeptat, jak se temto problemum mohu vyvarovat?
Jezdim s tim strojem pomalinku, zadne velke akcelerace, plynule radim, tankuji naftu na benzine nebo shell, menim olej atd.
Napada vas jeste nejaky zpusob, jak tomu auto doprat to co chce, aby spolehlive slouzilo i dale? Zatim je naprosto perfketni, jde mi spise o prevenci..
Mate take nekdo tento typ? Kolik jste v tom nalitali?
Moc diky za rady a mnohu ujetych kilometru ;)
Re: Avensis T25 2.2 D-CAT 130KW
Napsal: úte 18.06.2019, 11:11
od Maghreb
Vstreky sa mozno daju poriesit aditivami. Ci a kolko vydrzia, to zistis sam...
Co sa tyka tesnenia pod hlavou, tam to tiez zalezi, ale prioritne, pokial nie je motor zahriaty, netlacit na to, co to da. Proste pomalicky, klud (vramci moznosti) a nechat, nech sa pekne blok aj hlava zohreju. To by teoreticky malo "oddialit" problem, popripade az zabranit.
Napsal: úte 18.06.2019, 14:55
od clx
Maghreb píše:Vstreky sa mozno daju poriesit aditivami. Ci a kolko vydrzia, to zistis sam...
Diky moc za info.
Necham ho tedy vzdycky proadne prohrat :)
Jeste mozna dotaz: To aditivum, nemas na to nejaky typ? Na benzinkach jich je hrozne moc a ja moc nedokazu vyhodnotit, ktere je vlastne vhodne.. Tankuji vzdy plnou, tak mam s tim vzdy nalejt i aditivum?
Diky moc ;)
Napsal: úte 18.06.2019, 15:44
od Maghreb
Akoze neber ma ako experta :) Co sa tyka zohriatia, vzdy je lepsie pockat na zohriatie komponentov a az potom sa snazit z nich ziskat maximum, kedze je to koncipovane na moment, ked su zohriate.
Ja som pouzival VIF, ci je to to spravne, alebo nie, bohvie.
Napsal: stř 19.06.2019, 08:35
od Rolling Dog
Napsal: pát 21.06.2019, 15:04
od clx
Diky moc vsem za info.
Nemate jeste nekdo napad, jak zaridit vetsi durabilitu toho motoru? Nema se tam neco preventivne menit kolem 200k km?
Napsal: pát 21.06.2019, 15:49
od elMuerte
trvanlivost
Napsal: úte 25.06.2019, 21:13
od Djmicho
u D-Catu je to jedno, ten stejně umře ať se k tomu budeš chovat sebelépe :) Já teda mám "jen" 160k najeto, ale taky pomalé odpočítávání chvilky kdy začne těsnění, vstřiky, čerpadlo, turbo, dpf a další záležitosti za tisíce euro :)
Napsal: pon 08.07.2019, 18:55
od cyril
Souhlasím že umře při 200 tis..km.Já dělal při 200 tis..km toto chronologicky během 2 tis.. km. Klasika těsnění pod hlavou,olejové čerpadlo, vstřiky de karbonizace, egr, škrtící klapka, alternátor,turbo a dpnr.Nyní mám najeto 30 tis ...a k mému úžasu auto jezdí, pouze sem tam se rozsvítí nějaká chybová hláška kterou ignoruji. Investice na opravu lehce přesáhli 150 tis...od té doby beru Aneurox a auto je mě u prdele.
Napsal: pát 12.07.2019, 10:56
od Krhel
D-CAT jezdí moc pěkně, ale už pomalu zační šetřit na opravy, které tě nejspíše neminou.
U mě 190.000 km - prasklé těsnění pod hlavou, 200.000 km - alternátor, 240.000 km - turbo, 290.000 km - vstřiky...
Každého půl roku čištění EGR + pravidelné výměny oleje a filtrů. Takuji Vervu - když nic jiného, mám aspoň oproti neprémiové naftě nižší spotřebu o cca 0.9 litru.
Napsal: pát 12.07.2019, 21:42
od elMuerte
Kolik s tím máš proboha nalítáno ? :shock: U VW by jsi měl dávno novou dvouhmotu, všechny vstřiky, turbo, klimakompresor, několik vodních pump, které tečou a nevím co ještě... :wink:
Napsal: sob 13.07.2019, 18:39
od Djmicho
elMuerte: Jenže každý z těch problémů vyřešíš u VW za "pár" korun narozdíl od Toyotího D-catu :?
Sám D-cat mám a občas se ptám co mě ke koupi vedlo :lol: zatím se mi nic nevysralo, ted teda zlobí poloosy (teda doufám, že to nebude rozsypaná převodovka), ale jinak zatím musím zaklepat jezdí...
Napsal: sob 13.07.2019, 23:44
od bourak_2018
Pokud budete mit problem s motorem, DPF nebo spojkou, rad nabidnu vsechny tri v dobrem stavu za smluvni cenu..
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 40#p381740
Napsal: ned 14.07.2019, 20:56
od elMuerte
Djmicho píše:elMuerte: Jenže každý z těch problémů vyřešíš u VW za "pár" korun narozdíl od Toyotího D-catu :?
No nevím, ale podle kilometráže a rozbitých dílů je u Toyoty měnit nepotřebuješ.
Napsal: pon 15.07.2019, 09:23
od Krhel
elMuerte píše:Kolik s tím máš proboha nalítáno ? :shock: U VW by jsi měl dávno novou dvouhmotu, všechny vstřiky, turbo, klimakompresor, několik vodních pump, které tečou a nevím co ještě... :wink:
Mám teď něco málo přes 290.000 - měnil jsem ty vstřiky a SCV ventil čerpadla
