Brzdové platničky/doštičky a brzdový kotúč
auristoteles
Příspěvek od auristoteles »
Zdravím, riešili ste niekto vlastný nákup brzdových doštičiek a kotúčov?
Skoro všetky eshopy majú vyhľadávanie podľa modelu až na úroveň motoru, ale aj tak je výsledok hľadania niekoľko modelov s rôznymi rozmermi.
V servise mi poradili, že to mám hľadať podľa VIN čísla, lenže taká možnosť nikde nie je (nenašiel som).
Skrátka, chcem kúpiť na prednú aj zadnú nápravu brzdové obloženie a kotúče a nechcem sa pomýliť tým, že kúpim nesprávny rozmer.
Ako vybrať správny rozmer?
VIN číslo: NMTKV56E60R001739
Toyota Auris 2007, 1.6 Dual-VVTi
Re: Brzdové platničky/doštičky a brzdový kotúč
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
sem si zadas svoj vin a najde ti to tvoje auto. Potom najdes suciastku , ktoru potrebujes a opises si OEM cislo - originalne cislo dielu.
Diel potom v eshope alebo aj riadnom obchode, hladas podla tohoto čísla.
Ak sa stretnes s prípadom , kde sa objavia nezrovnalosti aj tak - napriklad ložisko s identickým OEM číslom , ale od viacerých "dodávatelov" má rôzne rozmery...čo teraz? Najdi pokial možno originálny diel v nejakej ponuke a rozmery porovnaj. To je 99% istota. Všelijaké eshopy tam občas mávajú bordel. Nie je to celkom ich vina, uverejnia to , čo uvadza dodavatel dielu. Ak kupujes značkové a nie nejake "noname", nemalo by sa stat , že sa seknes.
Možno mas uvedenú aj znacku týchto dielov, neviem...ale napriklad u Cariny v manualy na opravy je doslova napísane pri predných brzdách - kotúče ATE, dosky TEXTAR. A mas po probleme dalšom, prehrabavat sa medzi značkami....
Teda pre tvoje auto ide na predok kotuc 43512-02180 a dosticky 04465-02200 (a u dosticiek dokonca je uvedená značka JURID - to znací , že toto tam bolo v prvovýrobe)
a takto to vyzera , ked hladas podla cisla - kotuc (napriklad):
http://tvojediely24.sk/item?prod_id=24012601381.3
a dosky :
https://pegasdily.cz/sada-brzdovych-des ... d-572524jc
...samozrejme kde a aku znacku a za aku cenu, to je na tebe ( napriklad v tomto odkaze su dosticky keramické, možno by chcel lacnejšie menej výkonné...toto su len odporúčanie - toto tam má výrobca.)
Naposledy upravil(a) jarson dne stř 08.05.2019, 21:15, celkem upraveno 1 x.
japan-parts.eu a ako píše jarson opíšeš si oem číslo a to potom zadáš vo vyhľadávači dielov. Pozri si aj aké máš brzdiče vpredu, vzadu - toyota máva systémy bosch, tokico.... a idú do toho rôzne doštičky...
auristoteles
Dakujem pani, velmi mi to pomohlo!
Diely som objednal, snad budu naozaj pasovat :)
farnell
Příspěvek od farnell »
Nezabudni založiť doštičky tak aby sa nepridierali o vodiace plechy.
Väčšina doštičiek z druhovyroby má s týmto problém.
Ak sa tak stane tak sa neboj tie "uška" na dostickach obrusit flexou, tak aby doštičky voľne chodili vo vodiacich plechoch. A zároveň ich nezabudni dobre namazat mazacim tukom.
Na YouTube nájdeš dáke videá.
farnell píše:Nezabudni založiť doštičky tak aby sa nepridierali o vodiace plechy.
- ale "zbrúsiť" len jemne, až bude vôľa veľká tiež to urobí problém.... rovnako v čase keď začnú konce hrdzavieť a "zväčšovať objem" vie sa to zasekávať, pri kontrole to očistiť....
farnell
Preto je tam tá vazelina. Ako na tých vodiacich uskach tak aj na ploche čeľustí
A samozrejme obrusit iba do tej miery aby to za "sucha" voľne chodilo vo vodiacich plechoch.
farnell píše:Preto je tam tá vazelina. Ako na tých vodiacich uskach tak aj na ploche čeľustí
- mazivo tam beztak vydrží chvíľku, ja tam dávam medenú pastu, každý radí niečo iné, za chvíľu je tam beztak prach ale najaký efekt to určite má... ja len k tomu obrusovaniu že " s mierou". Na to že brzdy sú vysoko namáhané čo sa týka teplôt, prachu, soli, vody tak sa im venujeme dosť biedne...
farnell
No ja som tam použil grafitovu vazelinu a musím povedať,že aj po zime tam ešte stále bola.
Doštičky som menil ešte dakedy pred rokom a vtedy som tam dával aj vazelinu.
A po poslednej skúsenosti keď sa mi skrížili čeľuste tak si už na brzdy dávam pozor.
A oplatilo sa a momentálne sa opotrebovavaju rovnomerne. Aj keď prava strana viac. Ale to už ja neovplyvním to je bohužiaľ slabosť bŕzd na Toyota.
Aj teraz mám v kufri ďalší set na výmenu a čo nevidieť ich budem meniť.
farnell píše:No ja som tam použil grafitovu vazelinu a musím povedať,že aj po zime tam ešte stále bola.
- hej chce to aspoň raz za rok skontrolovať hlavne vzadu tie trne
slabostka píše:- ale "zbrúsiť" len jemne, až bude vôľa veľká tiež to urobí problém.... rovnako v čase keď začnú konce hrdzavieť a "zväčšovať objem" vie sa to zasekávať, pri kontrole to očistiť....
To jsem teď řešil u Corolly. Destičky se úplně blokly. Problém byl v tom, že pod těmi pérky, ve kterých jsou destičky uložené, ten držák trochu korodoval a tak to zvětšovalo objem.
Chce to mazat něčím na brzdy, já používám Ate Plastilube nebo měděnou vazelínu. Pod těmi pérky se to musí taky pravidelně konzervovat, nebo jednou za čas očistit a přebrousit na správný rozměr.
Aspon
Příspěvek od Aspon »
Ahojte, využiju téma k otázce...
Jdou vám slyšet u Aurisu brzdy, když brzdíte do zastavení?
Mám komplet nové brzdy a hlavně při poskakování v kolonách jdou brzdy slyšet. Nepískají, ale spíš tak hučí, jak se třou desky o kotouč. Řekl bych, že to slyším hlavně od zadních brzd. Stejně se projevovaly i brzdy před výměnou, ale tak nějak jsem čekal, že ten hluk je kvůli jejich stavu.
Nevím, jestli to třeba zmizí po větším zajetí, od výměny jsem najel tak 500 km.
Toyota Avensis TS 2017 Active Trend, 1.8 Valvematic
ex Toyota Auris TS 2016 Active Trend, 1.2 Turbo
auristoteles
vdaka za rady pani! minuly tyzden mi servisovali tie brzdy, vodiace plechy obrusili a dali tam teflonovu pastu.
Ale podelim sa s vami o skusenost s eshopom autodielyonline24.sk, odkial som brzdy objednaval. Hodiny stravene prehliadanim, porovnavanim, studovanim a nakoniec zaplatenim objednavky (vopred cez Paypal) vysli v podstate nazmar. Garantuju dodanie do 3-4 dni, samozrejme bulsit ale pocital som s rezervou par dni naviac. Ani to vsak nestacilo, objednavku stale neposlali - vraj cakaju na jeden diel, pytam sa ktory? hovori, ze na brzdovu kvapalinu ( tu som tam prihodil, lebo ked uz to vsetko menim chcel som aj kvapalinu vymenit a zaroven som mal vtedy obj. nad 120€ kedy je dodanie bezplatne) . No dobre, ale hovorim, ze to nemoze predsa stat na takejto banalite, nech to poslu bez nej. Prisiel dalsi sviatok 8. maja a stvrtok rano kontrolujem obj. a ziadnu nevidim. Opat dotaz, co sa deje, odpoved - caka sa na 1 diel (ano, stale ta brzdova kvapalina, ktora sa im vraj pri baleni rozliala :roll: ).
Dodanie vraj piatok - nestihal by som servis ani STK - Tak hovorim, ze nech mi hned vratia peniaze, ze to rusim a zariadim sa inak. Nakoniec som servis poziadal aj o dodanie dielov, zvladli to za 1 den! Takze tak, sice ma to vyslo na 250 € , ale mam to, zatial co s eshopom by to vyslo na 120€, ale nestihalo by sa ... Doteraz neviem co si o nich mysliet, lebo to znie ako vyhovorky s tou kvapalinou a bal som sa , ci som nenaletel nejakemu podvodnickemu eshopu. Peniaze ale vratili.
Servisoval som cez BWOAH, islo to fajn, lenze pri skladani brzd nevedeli zastrcit piest na zadnom lavom strmeni a auto mi ostalo u nich, kym nekupim novy strmen (+130 € ). Objednat by som uz nestihal, tak som kupil cez nich, zalozili novy strmen a odovzdali mi auto, ale s tym, ze vodiace lanka parkovacej brzdy su zaseknute a treba nove :D no parada, ked sa dari , tak sa dari.. zaplatil som im 450 € zatial a este zhanam tie lanka... + praca, neviem ci to niekto spravi pod 50 €.
Diely, ktore som objednal ja: ABS
Diely od BWOAH: jakoparts
Este mi treba vymenit pneu , uvazujem nad Matador MP42 All Weather (celorocne) a upozornili ma aj na vymenu voditok a gumiciek na zadnom strmeni - voditka boli "kusnute".
.....a práve preto treba strmene každý rok, idealne na jar , rozobrat a premazat. Ak nie raz za rok, potom aspon pred každou STK , teda dva roky. Treba k tomi minipytlíček ATE pasty za 50 centov a jedno "Faunovo pozdní odpoledne" :wink:
Ako vidím, vyjde to podstatne lacnejšie.
A ak si to neviem, alebo nemám kde urobiť sám, za pár € to urobí každý servis ( poriadnejší teda).
Ale aj pre prípady kedy už je na údržbu neskoro je riešenie lacnejšie - odborný repas povodného originál strmeňa.
Škoda , že ta tlačil čas. Ano, servisaci to velmi nechcu robit, ono to po nich ani moc dlho nevydrží...ale sú na to profi firmy a ako viem, tak bežný strmen - napr, klasika jednopiestikový - stojí komplet repas cca 30-40€ . Trvá to obyčajne tak 2-3 dni plus pošta. Podla ceny toho co ti tam dali, to tiež bude asi repasovaný alebo nejaká druhovýroba. Pôvodný ti vrátili?
auristoteles píše:vdaka za rady pani! minuly tyzden mi servisovali tie brzdy, vodiace plechy obrusili a dali tam teflonovu pastu.
K tomu ešopu - mám vždy pochybnosti keď na stránke lietajú všelijaké zľavy... áno eshop ti dodá lacnejšie ale nie hneď, mechanici majú svojich dodávateľov, denný rozvoz a rýchla výmena v prípade že diel nesedí čo je dosť časté. Takže ja kupujem ak si sám robím, ak to nechávam mechanikovi nech si diely rieši sám a potom je na ňom aj ten zvyšok.
Že na dieloch niečo zarobí už beriem ako fakt, niečo za niečo.
