				Yaris 1.3 VVTI škube a chcípe při jízdě s naplněnou nádrží.
				Napsal: sob 20.04.2019, 10:50
				od Alko1974
				Zdravím,setkal jste se někdo s tímto problémem? Po natankování přes cca 20 litru litru benzinu při blikání rezervy auto nahodně při jízdě začne škubat a občas při dojezdu na křižovatce chcípne.
Když je v nádrži málo benzinu (odhadem čtvrtina nádrže a míň) auto jezdí uplně normálně.Při natankování do třičvtrtě-do plna,mi po zaparkování z nádrže několikrát začal kapat benzín.
Děje se mi to už několik týdnů. Na volnobeh drží v poho bez kolísání. Problém je jen při jízdě a je jedno jestli jedu 40 nebo 90. Děje se to náhodně. Žádná závada mi nesvítí.
Na škubání a chcípání mi trochu momohlo,když jsem nedotáhl víčko od nádrže,ale nechal jsem ho navolno( Při otvírání víčka je v nádrži silný podtlak. Díky předem za poznatky...
				Re: Yaris 1.3 VVTI škube a chcípe při jízdě s naplněnou nádr
				Napsal: sob 20.04.2019, 11:42
				od MiBo
				Alko1974:
...zaparkování z nádrže několikrát začal kapat benzín.
-LEN NIE - Posvietit zo zapalovacom - búúúm...
...když jsem nedotáhl víčko od nádrže,ale nechal jsem ho navolno...
-URCITE musela prist hlaska  porucha, kodu-EVAP...atd
...závada mi nesvítí.
A čo kotrolka motora?  /funkčnááá - (ne)svití/
				Napsal: sob 20.04.2019, 14:12
				od Alko1974
				Zadne zavady mi nesviti ani zadne kontrolky.... Ted jida cca 20 km bez jakychkoli problemu. At jsem jel 40 ve meste,nebo 140 na dalnici...
				Napsal: sob 20.04.2019, 16:15
				od MiBo
				Alko1974:
A čo kotrolka motora? /funkčnááá - (ne)svití/.............
-MAL SOM NA MYSLI KED MAS KLUCIK POLOHE  "ON" /ZAP. ...nenaštartovanééé!
CI SA VYSVIETI(A) -kontrolka(y) motora aj zvysne  a  po nastartovani aj zhasne (ú)!
Urcite treba urobit diagnostiku nacitat z pamete poruchy auta.
				Napsal: sob 20.04.2019, 16:27
				od Alko1974
				Zjistim,napisi....
				Napsal: sob 20.04.2019, 19:48
				od Alko1974
				Tak vse jak ma byt. Po zasunuti a otoceni klice sviti motor a po nastartovani zhasne.
				Napsal: sob 20.04.2019, 21:03
				od MiBo
				Alko1974:
Tak navstivit  SERIOZNY A ODBORNY servis/kde budu odbornici a nie vymienaci dielov...
				Napsal: sob 20.04.2019, 22:13
				od indet
				Alko1974 píše:
Bych řekl že sis odpověděl - ne?
Vypada to na ucpané , nebo nefunkční
přísavání vzduchu do nádrže
Protože mi nejde pokračovat v odpovědí příspěvkem dole, doplním a upravím to zde:
Nevím proč by jsi měl utrácet za diagnostiku a servis , když sis defacto odpověděl sám.
Píšeš že po otevřeni vička nádrže je v nádrži výrazný podtlak.
Víčko má v sobě podtlakový ventil, který umožní přisávat vzduch do nádrže, ale nedovolí výparům unikat ven.
To pravděpodobně tvé vičko (neznám tvůj rok výroby - Yaris 2006-2019 - díl 77300-52030) nedělá.
Jinak i pusou jde "prosát" vzduch přes střed nového funkčního víčka.
Pokud máš Yarise 2006 až dosud, bude ti na test pasovat vičko z Avensise 2012
Už mě chápeš?
				Napsal: sob 20.04.2019, 22:26
				od Alko1974
				indet píše:Alko1974 píše:
Vypada to na ucpané , nebo nefunkční odvětravani nádrže
V tydnu vyzkousim a dam vedet. Zatim diky...
