bublání od výfuku yaris 2016
Romeo
Příspěvek od Romeo »
Zdravím všechny. Mám takový dotaz. Yaris 2016 1.3 při přidání plynu je slyšet bublání jako by byl prasklý výfuk, ale ten jsem prohlédl a vše je v pořádku. Mám najeto cca 50000km. Neví někdo čím by to mohlo být?
ex - Yaris 1.0 2001, ex - corolla e11 1.3 1998, ex - corolla sedan e12 1,6 2002, ex - corolla sedan 1,6 e12 2004, ex - Avensis T25 2,2 110kw, ex Avensis T25 2,0 93 kw, nyní Rav4 2010 2,2 D4D 110kw
Ondraj
Re: bublání od výfuku yaris 2016
Příspěvek od Ondraj »
Dělá mi to taky, Yaris 2016 1.3, 65 tis. Taky jsem to řešil v servisu a prý normální zvuk. Auto úplně jako nové to nedělalo.
aktuální:
Yaris 1,33 (2016)
historie:
Corolla Verso 1,8 (2004-2019)
Corolla
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 22:48, celkem upraveno 1 x.
Ondraj
Jj, pamatuji si to, něco ve smyslu, že přestane po nějaké době fungovat utlumení výfuku.
aktuální:
Yaris 1,33 (2016)
historie:
Corolla
Romeo
Mě to právě překvapilo. Máme jednoho, ten to nedělá a pořídili jsme si dalšího ojetého a ten to dělá. Tak jsem si myslel, že je něco špatně. Jsou oba 2016 1.3 selection kolem 50t najeto. Asi je to o tom jak stím předchozí majitel jezdil. Sundal jsem i výfuk a hodně vody vylítalo. A neví někdo který díl to dělá? Jestli koncový nebo středový tlumič?
Ondraj
Myslím, že to bylo o koncovém dílu. U mě to začalo dělat po 1 tis km, auto nové, takže pochybuji, že to bylo stylem jízdy. Tou dobou se auto lehce zajiždělo. Spíš mají dodavatele, kde se tento problém vyskytuje a jiného, kde problém není.
aktuální:
Yaris 1,33 (2016)
historie:
Corolla
Ondraj
Jinak druhý Yarisek super, taky jsem to měl takhle v plánu, s Yariskem jsem spokojený, dobře a úsporně to jede. Nakonec jsem zkusil nového Rapida SB kvůli více místa na zadních sedačkách a trochu většímu kufru.
aktuální:
Yaris 1,33 (2016)
historie:
Corolla
Romeo
Tak to by mohlo být tím koncovým tlumičem. Když jsem ho sundal, tak jsem se divil. vevnitř nic není. Myslel, jsem, že by v tom tlumiči měly být nějaké přepážky, nebo tak něco a on je úplně průchozí. Normálně je skrz něj vidět světlo. Asi vezmu králikářský pletivo s drátěnkou a dám do něj :banana:
vojtinac
Příspěvek od vojtinac »
Já mám teda čerstvě Yaris 1.3 XP13M NSP13F z roku 2014 a výfuk mi taky tak divně pobublává. On teda byl hlučnější vždycky, ale teď je ten zvuk prostě trochu jiný. Zkontroloval jsem těsnost, silentbloky výfuku, dotáhnutí spojů a nikde nic nenašel.., jen ze zadní části výfuku jde ten brblavý zvuk. Co mě teda překvapilo, že jsem tam nemohl najít vlnovec - ten se tam už nedává?
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
Yaris 2016, 1,33 najeto 35tis, úplně stejné. Bublá to cca od 10tis. Myslele jsem, že mi to dělá koncovka výfuku. Tu jsem ale sundal a není to tím :biggrin:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Zpět na „Yaris“
