E11 - pár problémů
Termistor
E11 - pár problémů
Příspěvek od Termistor »
Zdravím, chtěl bych vás zde poprosit o radu ohledně pár much na mé corolle E11 liftback z roku 1997. V autě mám motor 4A-FE 1.6 81kW s manuální převodovkou. Problém, který mne trápí, je kontrolka ABS, pokud se nepletu tak vyblikává kódy 31 a 32 (obě přední čidla) jak je vidět na videu které přikládám: https://youtu.be/Z50p_goJnNs
Potřeboval bych od vás konkrétně vědět, kde se nejlépe měří odpor čidel ABS. Další věc, co bych potřeboval vědět, je, jak se mažou závady ABS uložené v řídící jednotce.
Další problém, který mám, je spotřeba. Jezdím v celku normálně bych řekl, každé ráno 16km do školy, odpoledne 16 ze školy, na 5. rychlostní stupeň, 1/4 plynu, maximálně 1/2 plynu a takhle jedu celou cestu. Bohužel, vypočítal jsem, že jezdím za 12,5l/100km, což je šílené. Neví někdo v čem by mohl být problém?
Děkuju moc.
Termistor
Re: E11 - pár problémů
Chybu motoru mi palubka neindikuje, takže fakt netuším co se to děje, protože ta spotřeba je naprosto nepřiměřená. Vás osobně tedy nenapadá, kde konkrétně bych se mel poohlédnout po problému?
Díky moc
Taky jsi mohl spočítat naprostou kravinu. Jak víš že jsi to spočítal správně? Pokud nepočítáš spotřebu na celou nádrž, ale jen třeba kolik jsi natankoval za 200 kč, tak ti budou vycházet naprostý voloviny. S čím menším množstvím paliva počítáš, tím větší nepřesnost máš ve výpočtu. Musíš natankovat plnou napsat si kilometry a vyjezdit do rozsvícení kontrolky paliva, znovu natankovat plnou, napsat kilometry - na dokladu z druhého tankování máš množství paliva a ujeté kilometry si spočítáš rozdílem). Jestli to děláš jakkoliv jinak (na menším množství paliva) tak to děláš blbě.
U auta to může být mrtě věcí od děravého výfuku, blbou lambdu, malý tlak ve válcích a jiné. Klidně ti může palivo chcát někde pod autem koukal jsi? Jseš dost znalec na to se v tom rýpat sám? Nedávno tu bylo vlákno ohledně netěsnosti příruby u palivové nádrže zrovna u E11 Corolly.
Pokud je auto v cajku, tak můžeš mít klidně jen těžkou nohu na plyn. Umíš využívat setrvačnosti vozidla a nebo je tvůj řidičský styl jen brzda, plyn?
Nepokládej takhle jednoduchou otázku s tak širokou škálou možných příčin. Zkus nad tím trochu víc přemýšlet a co nejvíc těch příčin vyloučit.
