AVENSIS T27 2010 1.8 VVT trhnutie
ahojte, kúpil som Avensis T27 1,8 VVT kombík 2010, nájazd 110 tisíc, pri 2,3 rýchlostnom stupni ked dám viac plynu tak niekde medzi 2000-2300 otáčkami citím trhnutie, taktiež ked idem pomaly povedzme na 3jke pustím plynový pedal som niekde na 2000 otáčkach znova ho stlačím a je jedno ako jemne vždy po pridaní autom jemne trhne. Palivo beriem zo slovnaft pumpy, sviečky nové denso iridium, na volnobehu otáčky nekolíšu - čim by to mohlo byť? škrtiaca klapka?
Re: AVENSIS T27 2010 1.8 VVT trhnutie
Rekl bych, ze je to bezne. Nebo alespon u mne bylo. Nevim v kolika km to zacalo a kdy to skoncilo (ale urcite to byly vyssi desitky tis. km). Dnes jsem se na to zameril a ani tuk. Ale v minulosti to bylo jak popisujes: trhnuti po pridani plynu ze stavu brzdeni motorem nebo ze stavu, kdy je motor bez zateze...
Netesilo mne to, ale nepokousel jsem se to s nekym resit... Proste to casem prestalo.
ex Toyota Avensis T27 1.8
