Tachometr
Napsal: pát 01.03.2019, 15:27
od elik
Ahoj Přestal mi fungovat tachometr. Ostatní budíky fungují normálně. Budíky jsem vyndal a nic špatného jsem neviděl. Potřebuju poradit kde najdu čidlo k tachometru ? Aspon abych zkontroloval konektor nebo jestli se dá proměřit.
Re: Tachometr
Napsal: pát 01.03.2019, 23:08
od jarson
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199203 ... ?hl=83181A
podla rocnika myslim , že mas to iste ako ja.
Je to na prevodovke ...vid nakres vyssie.
inak, mne raz zacal blbnut ukazovatel teploty - po otocení kluca sa ihned usadil uplne hore, hoci auto bolo studene a tam proste stále bol. Pomohlo prestreknutie sprejom na kontaky - zozadu kapličky s budikmi - možno to bude podobne. A možno ak nie pri budikoch , tak pri cidle ( v tvojom prípade).
Re: Tachometr
Napsal: sob 02.03.2019, 07:10
od GammaRay
jarsone, škoda že se tady nedá dávat "
like" jako třeba na facebooku, bych ti "lajkoval" všechny tvé příspěvky!
Jako vždy super odpověď!!!
Re: Tachometr
Napsal: sob 02.03.2019, 18:21
od Jimmi
Tohle má elektrický přenos? A funguje počítadlo kilometrů.....?
Re: Tachometr
Napsal: sob 02.03.2019, 21:49
od jarson
GammaRay:
u nas sa hovorí "ňebavme še o hovne , kedz ňemušime"
...tak sa tým riadim. Ked nemam čo povedať , mlčím. Mlčať - zlato.
Jimmi:
ano.
Lanko som mal naposley na skodovke
Re: Tachometr
Napsal: ned 03.03.2019, 21:49
od Jimmi
jarson píše:ano.
Ano co? Běží kilometrovník, nebo ne? Obojí je od stejného čidla
P.S. Moje Corolla má přenos taky elektrický. O generaci později se vrátili k tomu lanku, alespoň na nějaký čas.
Re: Tachometr
Napsal: ned 03.03.2019, 22:19
od jarson
ano. elektrický.
Ci ide kilometrovník netusim - nie ja tu mam problem, ale Elik.
A kedže sa odmlčal, počítam , že ma vyriešené
Re: Tachometr
Napsal: pon 04.03.2019, 07:14
od elik
kilometrovník taky nefunguje
Ještě jsem se na to nedostal. Zkusím vlézt pod auto a najít to čidlo.
Re: Tachometr
Napsal: úte 12.03.2019, 11:35
od elik
Vyřešeno. Problém byl v budiku. Nechal jsem ho opravit a už funguje.
Re: Tachometr
Napsal: úte 12.03.2019, 18:54
od jarson
studený spoj?
Re: Tachometr
Napsal: stř 13.03.2019, 11:03
od elik
To nevím. Dal jsem to v Plzni do hifilandu. Tam dělají opravy tachometrů.
