Otočená zrcátka opačným směrem
Zdravím,
zřejmě to nebude problém, ale nedá mi to nezeptat. Přes noc mi někdo (asi se někdo chtěl zviditelnit) otočil obě elektrická zrcátka opačným směrem.
Nezbylo mi než je ručně vrátit zpět.
Myslíte, že to pro ně může mít fatálnější následky ?
Díky
Vašek
Díky
Vašek
- Přílohy
- (108.68 KiB) Staženo 1671 x
Toyota Auris Touring Sport 2017
předchozí vozy:
Hyundai Elantra 1.6i/16V - 2005 (v prodeji)
Hyundai Lantra GLS 1.6 - 1999
Hyundai Accent GL 1.4 - 1996
předchozí vozy:
Re: Otočená zrcátka opačným směrem
Zdravim, mne sa zasa stalo toto:
https://vimeo.com/194321142
Pridem rano k autu, zrkadla su sklopene. Otvorim auto a zrkadla sa otvaraju...spolujazdcove sa vrati do spravnej polohy a vodicove pokracuje dalej az sa pretoci opacne. Ked auto zavriem vratia sa oba spat. Ked auto potom zasa otvorim tak sa uz aj vodicove zastavi v spravnej polohe.
Nejake napady ako to spravit?
me se to taky deje, ale jen v zime, asi primrzne nejaky spinac co by zastavil otvirani zdrcadka.
Corolla TS hybrid Executive VIP SKY 2020
v obou dvou případech se nic nestane, jinak v zimě doporučuji do kloubu zrcátek nastříkat něco pro zamrzání. Zrcátko jde pak lehčeji a nestane se to co je popsáno výše. Loni jsem s tím měl problém, nastříkal jsem tam přípravek co dávám v servisu lidem proti zamrzání vody ve vázání na lyžích a zrcátka fungují i v těchto mrazech dobře.
a nejaky tip cim by se to dalo prostiknout.
Martine prosím tě o jaký přípravek se jedná?MartinHSD píše:v obou dvou případech se nic nestane, jinak v zimě doporučuji do kloubu zrcátek nastříkat něco pro zamrzání. Zrcátko jde pak lehčeji a nestane se to co je popsáno výše. Loni jsem s tím měl problém, nastříkal jsem tam přípravek co dávám v servisu lidem proti zamrzání vody ve vázání na lyžích a zrcátka fungují i v těchto mrazech dobře.
Toyota Yaris 1,5 Selection (2019-)
Toyota Auris TS 1.6 Valvematic Trend+ (2018-)
Hyundai i20 1,2 (2012-2019)
Opel Vectra B 1,6 (2006-2009)
jedná se např. o Holmenkol Binding Protect, je to spray proti zamrzání a korozi vázání lyží. Podle mne stejnou službu splní i glycerinový olej.
Alebo napríklad silikonovy olej. Tiež je proti primrzaniu, proti korozii a maže kvalitne.
Toyota Auris TS 1.6 Valvematic 2017 Active Trend+
Honda Civic Aerodeck
Škoda Felicia
Škoda 100
Škoda Felicia
Škoda 100
@MartinHSD & @sofer
Děkuji za info pánové
Aj ja dakujem
Ahoj, ano, potvrzuji, také si mi to již 2x stalo, vždy ve velkých mrazech - podezíral jsem nepřející spoluobčany, ale vzhledem ke stejným podmínkám výskytu jsem taktéž "doufal" spíše v technickou závadu.
Měl bych chlapi ještě dotaz - má při dotahování víčko oleje cvaknout? U předchozích aut se tak vždy dělo, ale tady utahuji a stále nic
Díky
Díky
Toyota Auris TS 1.6 2018
Mazda 6 2.3 Sport 2003
víčko oleje určitě necvakne, nemá tam žádný podobný mechanismus jako je tomu např. u nádrže.
Super, mockrát díky.
Mne tiež, zrkadlo spolujazdca, v zime.
Toyota Auris TS 1.6 Valvematic (Active Trend) 2017
