Rav 4 D4D Nejde zaradit rychlost
Napsal: úte 08.01.2019, 16:40
od eddy1970
Nejda zaradit rychlost, vymene spojokove valce spojka sa zda dobra ale neviem to posudit. Slo to sem tam islo dobre bez problemov a niekedy vôbec nic. A teraz uz nejde vôbec zaradit a ked dam rychlost stlacim spojku a zacnem startovat auto ide dopredu ako by ani spojka nebola vytlacena. Je to vadna spojka alebo prevodovka?? Prosim o kazdu dobru radu ja uz na to auto nemam nervi od kedy som ho kupil len vrazam do toho peniaze stale nieco, horsie auto som este nemal. Ta povestna japonska kvalita asi nebude taka ako sa pise.
Re: Rav 4 D4D Nejde zaradit rychlost
Napsal: úte 08.01.2019, 17:24
od trcka
Tak takové osly jak jsi ty mám nejraději.koupí si dvacet let olítanou toyotu po nějakém trotlovi který sral na servis a myslí si že bude jezdit dalších dvacet let bez investic.Potom se samozřejmě něco pokazí a to je většinou důvod proč se toho někdo zbavil a napíše kde je ta pověstná kvalita toyoty.radeji napiš co je to za auto,kdyby ti chtěl někdo poradit tak at ví co je to zač.
Napsal: úte 08.01.2019, 20:42
od eddy1970
Napsal: stř 09.01.2019, 13:44
od trcka
však jsem ti poradil at napises co je to za popelnici tak klid
Napsal: stř 09.01.2019, 14:35
od Kocúr
Kúpiš 16 ročné auto a napíšeš že ti neide zaradiť rýchlosť, hneď na to že furt do neho len vrážaš a stále sa ti niečo kazí. Nič viac. Pritom je to tvoj druhý príspevok na celom fóre. Tak akú reakciu čakáš?
Kúpil si vylietaný krám. To ti vravím na férovku.
Sorry ale musel som.
Napsal: stř 09.01.2019, 18:08
od vittorio
Potřebuješ novou spojku včetně setrvačníku. S prací tak 35OOO kč. Ostatní mají pravdu nekupuj auto který stálo skoro milion když nemáš na opravy. To je holý fakt auto za to nemůže.
Napsal: stř 09.01.2019, 18:50
od eddy1970
ten magor co som ho od neho kupoval mi vravel ze spojka je nova inak by som to ani nekupil viem ze toyota ma problemi zo spojkou. a nie kazdy ma na nove auto tak tie reci ze kupim stare auto su nemiestne kazdy kupi to naco ma. Tak to rozoberiem na sicuastky a popredam
Napsal: čtv 10.01.2019, 09:23
od Kocúr
Asi škoda reči ale je to akoby si kúpil dom po cigánoch a potom zistil, že v pivnici máš myši. Na vine je dom? Možno. A možno tí cigoši - lebo sa o ten dom starali ako... no ako sa obvykle o svoje domy starajú. A ty lebo si naletel.
Len tým chcem povedať že auto vôbec nemusí byť na vine (aj keď po 16tich rokoch by som sa nedivil).
A možno z každého niečo.
Napsal: čtv 10.01.2019, 12:04
od trcka
tak tam dej spojku s jednohmotou.měl jsem avensise 2004 taky 85kw a stala bez práce komplet spojkova sada a jednohmotovy setrvacník 6500 kč a dnes už ani ty dvouhmoty nejsou tak drahé jako kdysi
Napsal: čtv 10.01.2019, 13:57
od eddy1970
Napsal: čtv 10.01.2019, 17:42
od trcka
tak hlavně aby to nebyla převodovka.nebo třeba to muže byt jen nějaký synchron na jedničce.co jiné kvalty? jdou?
Napsal: čtv 10.01.2019, 17:52
od eddy1970
nic nejde bud idu vsetky alebo ziadna niekedy ide aj cely den a rano uz nejde nic nechapem to mal som vela aut ale taketo nieco sa mi nikdy nestalo bud spojka zacna smykat alebo odide vytlacne lozisko alebo nejde vobec nie ze neikedy ide niekedy nie..........
Napsal: čtv 10.01.2019, 18:58
od vittorio
Skus pořádně odvzdušnit spojku. Jestli jsi někdy dělal brzdy tak je to to stejný. Odvzdušnění je na pomocném válci před vypínací vidlicí spojky. Je potřeba odvzdušnit několikrát, dokud nevyteče všechna kapalina z trubky. Ať je nádržka kapaliny pořád plná aby se kapalina vyměnila. Při výměně brzdové kapaliny často zapomínají vyměnit kapalinu ve spojce a potom je potrubí plný staré zavzdušněné kapaliny. Taky je možný že ti odešel hlavní spojkový válec pod pedálem, nebo pomocný spojkový válec. Ať se ti někdo dívá na vypínací vidlici spojky jestli se při opakovaném sešlapávání spojky stejnoměrně pohybuje vypínací vidlice spojky a nezůstane někdy viset. Pro odvzdušnění je třeba demontovat baterii včetně dvou držáků. Při demontované baterii uvidíš na táhla řazení a zkontroluj táhla a dotažení domečku řazení na převodovce. V případě že to nepomůže a nebude to ve vypínacím mechanismu spojky ani v táhlech nezbude ti nic jiného než to rozhodit a zkontrolovat spojku. Měnit spojku včetně setrvačníku není tak jednoduché je potřeba mít speciální vercajk na nastavení a když se to neudělá jak má tak je setrvačník po půl roce na odpis. Měnit dvouhmotu za jednohmotu nedoporučuji můžeš odrovnat kliku.
Napsal: čtv 10.01.2019, 21:35
od eddy1970
v oboch valcekoch aj pomocnom aj hlavnom som vymenil gumicky za nove spojku som 3krat odvzdusnil vytlaca stale rovnako ale ako by isla nejak tazko ta spojka silno sa musi tlacit na nu. Rychlosti ked je motor vypnuty idu dobre len ked nastartujem konec nezaradim nic sem tam ale viac nie ako ano. Ked stalcim spojku zaradim rychlost a spojku mam vytlacenu zacnem startovat auto ide ako by spojka nebola vytlacena vôbec ale niekedy ked starujem s rychlostou cez spojku nieco tak pukne a zasa ide par krat zaradit aj ist sa natom da, ale zasa ako by sa spojka sekla a potom zasa nic.
Napsal: sob 12.01.2019, 14:56
od vittorio
Jediná rada je to rozdělat. Může to být cokoliv od prasklého přítlačného talíře spojky po zničené třmeny na lamele.
