Yaris 2003 1.0 48 kW - kontrolka motoru
Napsal: pon 24.12.2018, 14:04
				Zdravím,
motor 1SZ-FE 48 kW, produkce z Francie. Svítí kontrolka motoru, jedná se o chybu P1340. Některá diagnostika tuto chybu překládá jako "Snímač polohy vačkového hřídele". Z toho jsem původně vycházel, takže snímač jsem vyměnil za originální, proměřil všechny kabely týkajících se snímače - všechno v pořádku. Po smazání chyby diagnostikou po pár km kontrolka motoru zase zpět se stejnou chybou. Jiné diagnostiky tuto chybu překládají jako "Igniter Circuit Malfunction No. 8 (1998-2000 Land Cruiser and 2000 Tundra)" - co se týče zapalování, tak tam jsem preventivně vyměnil svíčky, do dalších věcí jsem nesahal. Otázkou je, zda se takto přeložená chyba vážně netýká pouze vozidel uvedených v závorce a pak by bylo šťourání se v zapalování úplně zbytečné stejně jako vše kolem snímače vačky. Nevím, jak postupovat dál. Neřešil někdo stejný problém? Za jakékoliv názory a rady předem děkuji.
