Jaká plechová kola pro pneu na Avensis: 205/55 R16 91 H?
Napsal: ned 23.12.2018, 17:56
od stani
Tak nějak jsem to vybral, mělo by to být
6.5x16 5x100 ET 38 - které jsem tam měl předtím.
Když ale kouknu např. na
Heuréku, tak tam s
ET 38 nic není. O co vlastně u toho
ET jde?
Re: Jaká plechová kola pro pneu na Avensis: 205/55 R16 91 H
Napsal: ned 23.12.2018, 20:27
od MiBo
stani:
O co vlastně u toho ET jde?
ET je udáváno v milimetrech
Čím je ET větší, tím je kolo více schováno v podběhu (zapuštěné dovnitř).
Čím je ET menší, tím kolo více vystupuje ven z podběhu (vystupuje z blatníků).
Nastuduj:
https://www.az-pneu.sk/rady-informacie
Napsal: ned 23.12.2018, 20:44
od stani
Díky. Díval jsem se i do vyhledávačů u prodejců a dává mi to
tyto jedny kola. Otázka ale je, když to bude více v podběhu a širší pneu (205) než předepsaná 195, zda to pak nemůže vadit, respektive o něco drhnout?
Napsal: ned 23.12.2018, 22:20
od MiBo
Kola-kolesa+pneumatiky ich ROZMER JE NAPISANY
TECHNICKOM OSVEDCENÍÍÍ......
Napsal: ned 23.12.2018, 23:02
od stani
To ano, ale o ET tam nic není...
Napsal: pon 24.12.2018, 14:17
od MiBo
stani:
TAK SA TREBA OBRATIT NA PREDAJCU ALEBO IMPORTERA TOYOTY.
PODLA VIN CISLA PORADIA....
Prajem krasne sviatky.
Napsal: pon 24.12.2018, 14:49
od stani
Tobě také
Napsal: sob 05.01.2019, 19:46
od petrbk
Ty disky už jsou vyřešeny? V tomhle rozměru by tam mělo být et45.
Napsal: sob 05.01.2019, 19:56
od stani
Napsal: sob 05.01.2019, 20:21
od petrbk
Třeba. Ještě ohlídat středovou díru.
Napsal: sob 05.01.2019, 20:27
od stani
petrbk píše:Třeba. Ještě ohlídat středovou díru.
Ptal jsem se prodejce, je to na Toyotu - má 54 mm.
Napsal: sob 05.01.2019, 20:28
od petrbk
No tak super
