				Přidření motoru při startu - Corolla E12J 2005
				Napsal: stř 05.12.2018, 19:25
				od Marekmist
				Občas (ne vždy, ale tak v polovině případů) při dlouhém (+- den a víc) nenastartování auta dochází při startu k lehkému přidření motoru (na zlomek sekundy hned po nastartování), ale hned se motor rozběhne a běží absolutně v pořádku. Když motor opět nastartuji (klidně i s několikahodinovým zpožděním), tak motor ihned naskočí bez problémů. Oleje je dostatek a dále motor žádné špatné zvuky nevydává. Olej je tam 5W30. Tankuji pouze u Benziny Vervu nebo Efectu. Začalo to až teď v chladnějším období, ale možná to je jen náhoda a se studenými teplotami to nemá co dělat, protože startuji v pohodě.
Předem díky moc za odpověď.
				Re: Přidření motoru při startu - Corolla E12J 2005
				Napsal: čtv 06.12.2018, 11:20
				od Jimmi
				Přidření motoru......?????
Podle všeho Ti jen nedrží tlak palivová soustava. To se dá změřit.
				Napsal: pát 07.12.2018, 10:41
				od Marekmist
				No, prostě to udělá zvuk, jako by o sebe dřely dva kovy.
Ale díky za radu, podívám se na to.
				Napsal: pát 07.12.2018, 21:08
				od Jimmi
				No to by pak mohlo být nefunkční nebo ucpané olejové čerpadlo, ale to už by byl fakt extrém
Co dělá kontrolka oleje, jak rychle zhasne?
Spíše bych tipoval na problém s časováním ventilů. Ty když jsou rozhozené vyluzují někdy otřesné zvuky. A je to dost citlivé na přesnou specifikaci oleje.
				Napsal: úte 11.12.2018, 13:28
				od Myfune
				A nechrastí ti třeba startér (pastorek)nebo tak něco? Mě to v zimě udělá občas Celica, takové jako kovové zachrčení na začátku startu. Motor ale naskočí a jede bez nejmenších problémů. Nemyslím si že by šel zvuk z motoru jako takového, ale že je to něco u motoru. Motor mám po generálce a v teplém období to nikdy neudělá. Taky v chladnějším období pozoruji, že než se auto ohřeje, tak je hlučnější posilovač při pootáčení volantem. Co zkusit před startem otevřít kapotu a jeden aby koukal do motorového prostoru a poslouchal odkud to jde a druhý nastartoval? Máš tu možnost? Lepší lokalizace než že to jde z motorového prostoru by určitě pomohla.
