Stránka 1 z 3
Výměna žárovky H4 v levém reflektoru
Napsal: stř 05.12.2018, 12:25
od sokrates
Zdravím previáky
Neporadí někdo, jak se dostat k žárovce? Jak ji vyměnit je v manuálu, ale to umí každej, ale jak se k ní dostat??? Previa II r.v. 2000
Re: Výměna žárovky H4 v levém reflektoru
Napsal: stř 05.12.2018, 16:49
od Tomiq
Jde to blbě, ale jde to. Těžko ti pomoci radou. Je to o jemné motorice, zručnosti a síle v prstech. Prostě strčit tam ruku, stáhnout konektor, stáhnout gumu a odcvaknout drátek. Levá se líp dělá levákovi. Trochu pomůže otočit a vycvaknout motorek naklápění, ale nedá se jednoduše sundat, jen se otočí.
Napsal: stř 05.12.2018, 18:08
od sokrates
Tomiq píše:Jde to blbě, ale jde to. Těžko ti pomoci radou. Je to o jemné motorice, zručnosti a síle v prstech. Prostě strčit tam ruku, stáhnout konektor, stáhnout gumu a odcvaknout drátek. Levá se líp dělá levákovi. Trochu pomůže otočit a vycvaknout motorek naklápění, ale nedá se jednoduše sundat, jen se otočí.
každopádně dík za odpověď ... NAŠTĚSTÍ je to Toyota, takže když jsem tam po čtvrthodině tu ruku dostal, stačilo jen zahýbat konektorem a zase svítíme ... pak jsem ji zas čtvrt hodiny vyndával
snad to nikdy nebudu muset měnit
Napsal: pát 07.12.2018, 21:13
od DavidDDD
Napsal: pát 07.12.2018, 22:10
od Tomiq
Tak to já jí měl venku několikrát, páč jsem dával nejdřív xenony a pak Ledky. Zas takovej problém to nebyl.
Napsal: sob 08.12.2018, 12:14
od sokrates
Tomiq píše:Tak to já jí měl venku několikrát, páč jsem dával nejdřív xenony a pak Ledky. Zas takovej problém to nebyl.
no vidíš, když už jsi to nakousl, jakýs tam dával Ledky a jaká je s něma spokojenost? taky o tom uvažuju ...
Napsal: pon 10.12.2018, 15:32
od Tomiq
Ledky
https://www.aliexpress.com/item/Partol- ... 2eadDUEdF0
Na Aliexpresu je problém, že koupíš slušný produkt, objednáš znovu to samé a má to úplně jiné parametry.
Tyhlety svítí slušně. Parametry, které číňani deklarují nemají ani náhodou
. Neoslňují. Při přepnutí na dálkovky se výkon ze dvou čipů rozdělí do 3, takže se změní kužel světla, ale výkon zůstane stejný. Takže rozdíl mezi dálkovkama a potkávačkama je minimální. Jedna žárovka krátce po namontování odešla. Bez keců poslali novou. Shrnuto: Co bych chtěl za ty prachy. Jo a ještě to má dost hlučnej ventilátor.
Napsal: pon 10.12.2018, 17:03
od sokrates
Tomiq píše:Ledky
tož díky, a k tomu ta problematická výměna ... ještě to promyslím
Napsal: stř 13.02.2019, 21:25
od Tomixx
Doporučuji namazat gumovou záslepku silikonovým olejem v místech, kde se nasazuje žárovka a kde se nasazuje záslepka na reflektor.
Jednak chrání gumu, ale hlavně jde krásně sundat a nandat. Teď je výměna žárovky ve světlech hračka. Ne že by praskaly, ale měnil jsem no name za osramy silverstar a dost jsem se s nima pral. Po mazání je to tak na 2 minuty.
Napsal: ned 03.03.2019, 20:02
od Pičma
Tomiq píše:Ledky
A máš 4300 K nebo 6500 K? Přemýšlím nad nima taky..
Napsal: stř 06.03.2019, 23:53
od Tomiq
Řek bych, že těch 4300.
Napsal: sob 13.04.2019, 19:42
od Pičma
Tomiq píše:Řek bych, že těch 4300.
A máš tam ted s těma LEDkama tu gumovou záslepku? Nevím totiž, jak ji tam dát a jestli vůbec. A na kolika šroubech drží světlomet? Přijde mi lehčí vyndat to celý, než si polámat ruku. Pravy mám, ale na levou se nedostanu(mám ruce jak lopaty). Nebo nějakej fígl? Díky
Napsal: ned 14.04.2019, 15:48
od Tomiq
Gumový kryty mám v regále, že je tam dám třeba v důchodu, až bude čas
. Fakt se mi to nepodařilo narvat zpátky. Nesmím mýt motor wabkou. Zatím se tam vlhkost nedostává.
Napsal: ned 14.04.2019, 19:19
od jarson
asi by som ich tam dal. Ono sa ti budú rosit reflektory a "oslepnú" - zničí sa zvnútra parabola - ak to tak nechášdlhodobo. Nemusíš umývať, stačí atmosferická vlhkosť. Bola by to škoda.
Napsal: ned 14.04.2019, 19:26
od Tomiq
Máš pravdu. Ale je to hroznej voser.
