O chipech toho bylo psáno spoustu ale mám trošku jiný dotaz. Jde zvýšit výkon motoru tak aby Nm zůstali ale kw šli na horu mám pocit že těch kw je málo a Nm přehršle ?
Re: D cat 130 kw zvýšení výkonu
Napsal: stř 14.11.2018, 12:31
od libor12
Nelze. Je to dané palivem. Nafta hoří pomalu (proto má limitní otáčky) a s vysokým tlakem působícím na plochu pístu = velké Nm ,kw nese změna úhlové rychlosti klikové hřídele,to zase přísluší benzínu,který rychle vzplane a shoří - urychlí klikovou hřídel,ale progrese tlaku klesá 2x rychleji než u nafty a proto má i menší Nm.
Napsal: stř 05.12.2018, 08:48
od MatGO
Nemozem suhlasit. Vykon zvysit ide. Motory maju rezervu, obzvlast vo vykone pri vyssich otackach su priskrtene.
Zial firmy, ktore ponukaju upravu na zvysenie vykonu pre Toyotu, iba nakupili nastroje na upravu riadiacich jednotiek ale nemaju ani tusenia, co do nich nahravaju a ako ECU pracuje. Deklarovane vykonove krivky byvaju vymyslene, preto moze dojem z ich "chiptuningu" kazit mienku.
Reverse engineeringu tychto ECU sa venujem uz roky, dostal som sa naozaj daleko, vyvijame aj vlastny SW. Potrebujem este vychytat par veci a testovat. Na hodnotnu upravu si bude treba este chvilu pockat, no verim, ze vysledok bude stat za to.
Nejde mě tak o chip ale d-cat 130 kw nejde zrovna rád do otáček jako když nechce a při 130kw by měl jít krásně rád bych s tím něco chtěl udělat.
Napsal: čtv 14.02.2019, 19:32
od MatGO
Na vyvoji sa stale pracuje, no zatial prikladam aspon orientacnu krivku toho, ako uprava bude vyzerat. Udaje o vykone su pocitane matematicky, vychadzaju vsak z realnych udajov zaznamenanych pocas jazdy. Ladenie cakaju este upravy a nasledne meranie na dyno. Kazdopadne, tuto verziu testujem uz par tisic km, teploty su pod kontrolou a vyzera to bezproblemovo. Vidim tam este potencial na zvysenie vykonu, momentalne vsak trosku stagnujeme pri zdokonalovani naseho SW a HW, ktory pouzivam pri ladeni
Vypadá to pěkně, hlavně ty koníci to musí jít krásně do otáček.Ty Nm nějak váhají divný že na chvilku padají a pak se znova nedechnou. V každém případě to musí bít brutální .
Napsal: pát 15.02.2019, 20:52
od JDMpro
Tak to je hru-bé! Kdy můžu dojet na tu defibrilaci mého engine? :O :O neusnu dnes !!
