Parkovací kamera Prius II
Tomi71
Příspěvek od Tomi71 »
Ahoj Priusáci, poradíte výběr parkovací kamery pro dodatečnou montáž
do P II?
https://www.parkovaci-kamera.cz/special ... prius.html
https://www.parkujeme.cz/detail/955-par ... ra-v-rzspz
https://www.parkujeme.cz/detail/459-par ... kamera-3v1
Díky
manasek
Re: Parkovací kamera Prius II
Příspěvek od manasek »
:( asi chyba nejde otevrit...
Tomi71
Tomi71
Tomi71
manasek
asi za me ta prvni,na trojce taky nemam přísvit a jde to.. :)
Tomi71
Díky, taky to vidím na tu první asi i s přísvitem, to už mně nezabije a asi přes kabely i když nabízejí i wifi připojení, to už je dalších 810 navíc tuším
Štěpán Axman
Příspěvek od Štěpán Axman »
Zdravím, jak to dopadlo s tou kamerou na Prius II. ?
Taky ji začínám zvažovat...
Prius II, 2005 "Zenová kapsle"
Tomi71
Špatně, nešlo napojit na displej, měl jsme ti u firmy, která dělá autoalarmy v Přerově a provádí montáže do aut. Kameru jsme musel vrátit, naštěstí jsme se s pánem ze Slovenska domluvili a vrátil peníze. Ptal jsem se pak v Toyotě, což jsem měl udělat jako první. Bylo mi děleno, že dodatečná montáž takto není možná, jedině instalovat další displej, jak ta firma nabízí což je nesmysl nebo do zrcátka. Pak je možná montáž originál dílů z Toyoty, ale vychází to na cca 40 - 50 tisíc !!! Bluetooth adaptér handsfree z ebay.de taky nefungoval. Telefon se sice spároval a zvuk nešel do repro, takže k ničemu. Také jsem zasílal zpět a pán z Berlína mi přes paypal vrátil peníze. Byl jsme na tom tratný na poštovném, ale pořád lepší než aby mi leželo doma. Nakonec jsem pořídil externí HF sadu Bury CC9056 plus v akci - německý výrobce, ale tentokrát z našeho obchodu, funguje perfektně, přehledný displej i tel. seznam, super zvuk a aux vstup.
PetOE12
Příspěvek od PetOE12 »
Funguje aj na originálnom dislpeji (MFD GEN5) s neoriginálnou kamerou akurát treba dokúpiť prepojovacie káble.Kamera kúpená z Aliexpressu aj ten prepojovací kabel a funguje to bez problémov,akurát to treba vedieť správne zapojiť :) takto je to ovela lepšie riešenie ako tam dávať druhý dislpej atď...
(167.71 KiB) Staženo 1040 x
(109.22 KiB) Staženo 1040 x
Naposledy upravil(a) PetOE12 dne úte 09.07.2019, 20:09, celkem upraveno 1 x.
Tomi71
Díky, můžeš dát odkaz nebo aspoň název a typ zboží z Aliexpressu?
PetOE12 píše:Funguje aj na originálnom dislpeji (MFD GEN5) s neoriginálnou kamerou akurát treba dokúpiť prepojovacie káble.Kamera kúpená z Aliexpressu aj ten prepojovací kabel a funguje to bez problémov,akurát to treba vedieť správne zapojiť :) takto je to ovela lepšie riešenie ako tam dávať druhý dislpej atď...
Obrázek Obrázek
PetOE12
Tu je link na AliExpress : https://www.aliexpress.com/item/3279811 ... st=ae803_4
Ale ja som to objednával odtialto (je tam aj návod na pripojenie,video) : https://car-solutions.com/en/camera-con ... isplay.php
Prius musí byť min. rok výroby 2006 aby to fungovalo,teda rádio musí mať tu "novšiu" grafiku ako je na fotke.
(655.36 KiB) Staženo 1041 x
Tomi71
Díky, rok mám 09/2007, tak by to mělo být ok.
Tomi71
Jo, ale to jsou jen kablíky a kamera? Já tu kameru už vrátil.
Tomi71 píše:Díky, rok mám 09/2007, tak by to mělo být ok.
PetOE12
Zpět na „Prius“
