Ahojte
Na yarise sa nam dnes rozsvietila kontrolka motoru.
Chyba p0420 - prilis nizka ucinnoat katalyzatoru
Ma s tym niekto skusenosti, google vravi lanbda sondy, kat, vyfuk, vaha vzduchu...
Auto ma 10r a 160tkm
Dakujem
Yaris p9 (2008) 1,3 - chyba p0420
- hanz
ex avensis T25 2AD-FTV 2008
ex avensis T25 2AD-FTV 2006
ex corolla E12 1CD-FTV
ex corolla E10 4E-FE
Re: Yaris p9 (2008) 1,3 - chyba p0420
manzelka ma Y 99 1,0 (220t km);
vacsinou pri jazde na male trasy a po meste sa katalyzator dokaze lahko zaniest...
mne technik na STK pred 2 rokmi tiez vravel ze katalyzator je kaput, zasiel som k mojmu technikovi, ktory sa mi vysmial ze nic menit netreba.
zohriat motor, spravit 50-100k sportovej jazdy (o rychlostny stupen vzdy nizsie, pruzna jazda) a potom premazat chybu ci sa objavi znova (neobjavila, o rok neskor bola menena aj lambda sonda, inak vklude, tento rok STK/EK bez zavahania)
co sa tyka vahy vzduchu, tuto "chybicku" by si videl aj na volnobehu trebarz .. keby ti velmi klesaju alebo rozne skacu otacky same od seba (pri zahriatom motore), vtedy treba precistit, navodov je na internete vela, nie je to nic tazke ani drahe (zabehnutie po vycisteni 800+ km)
snad pomoze
snad pomoze
Toyota Auris TS 2014 Trend+ 6M/T Blue
Toyota Yaris Gold 99 1.0, unstoppable
tak skontrolovať výfuk nie je odveci, stačí dierka, prisáva vzduch a lambda ukáže chybu. Rovnako lambda sondy môžu byť po 160 000km KO - najlepšie ak by ti vedel niekto ich pomerať - vyhneš sa zbytočnej výmene. A katalyzátor tiež môže byť už mimo ale ten by som nechal na koniec. Chyba môže byť aj "vyššie" - v príprave zmesi napr. váha vzduchu, chybná sviečka... Začal by som - sviečky nie sú pred smrťou? prestrieknúť váhu vzduchu prípravkom, pomerať lambdy, skontrolovať výfuk, skontrolovať hadice či niekde nieje prasklina a neprisáva ďalší vzduch do sania...
ísť tam kde vedia niečo zmerať pred výmenou dielu.
