Prosim o radu
Napsal: sob 29.09.2018, 06:48
od Láďa
Dobry den, dnes rano byly 3 stupne a po nastartovani jsem si zapl vyhrev sedacek a topeni naplno na okna, a rozsvitilo se mi voda v nafte a zaroven baterie. Baterie je mesic stara tak jsem to promeril a vypada v pohode. Auto dobiji to jsem take promeril. Nevite prosim co to muze znamenat za problem? Avensis2008, 2,2 dcat 130kw.Dekuji
Re: Prosim o radu
Napsal: sob 29.09.2018, 07:52
od cyril
Voda v palivovém filtru kdy pak jsi ho měnil?
Re: Prosim o radu
Napsal: sob 29.09.2018, 08:32
od Láďa
Mam auto mesic a neco, ted jsem delal olej a olej.filtr tak ted je na rade palivovy. A ta rozsvicena baterka s tim souvisi?
Re: Prosim o radu
Napsal: sob 29.09.2018, 09:21
od Láďa
Tak podle rad skupiny na fb toyota ceska republika je to asi altik v haji. Nedobiji spravne, dostanu se pri zapnutem motoru na 12,30V. Coz je malo. Vyplati se repas, nebo altik z vrakace?
Re: Prosim o radu
Napsal: sob 29.09.2018, 11:12
od MiBo
Láďa:
...altik z vrakace?
KED BUDES MAT STASTIE TAK ÁÁÁNO!
Istota ale drahsie je repas....
Dobry altik musi dat pri zap.aute /cez 14V
Re: Prosim o radu
Napsal: sob 29.09.2018, 11:55
od m5t
Re: Prosim o radu
Napsal: sob 29.09.2018, 15:20
od Marselus
Zisti si ci by ti pasoval aj z toyoty avensis t25 2.0 85kw d4d a jeden funkcny by som mal na predaj.
Re: Prosim o radu
Napsal: sob 29.09.2018, 17:38
od Láďa
Dekuji kouknu zavolam na inzerat. Dekuji
Re: Prosim o radu
Napsal: sob 29.09.2018, 17:40
od Plextor
T27 má už inteligentní dobijení popisoval jsem to už tady, jedeš do kopce nedobijí, jedeš z kopce a dobijí, při rozvícených světlech dobijí stále.
Tak bacha na to když to měříš. dej si voltmetr k sobě a pozoruj to nejenom na místě.
Re: Prosim o radu
Napsal: sob 29.09.2018, 17:57
od cyril
Altík jsem dělal taky přístup na hov...musí ven poloosa, dávali mě nový za 12 tis...repase stojí okolo 3 tis...
