u yarise 2014 mi přestalo svítit třetí brzdové světlo.. proud tam jde.. tak jsem vypreparoval takový pásek se šest diodami..pokud se přivede 12V přímo na kontakty tak nefunguje..
nevíte, neřešilo se to někdy někde? Nový díl, celé světlo (81570-0d151) stojí cca 100 dolarů, což se mi zdá za pásek se šesti diodami dost..
díky
nefunkční třetí brzdové LED
Re: nefunkční třetí brzdové LED
Mě se stalo úplně to samé na Yaris HSD 2013 po 3 letech provozu. Asi to tedy nebude nějaká ojedinělá závada, ale spíše shit součástky, co do toho dávají.
Přesně jako ty jsem změřil napětí na konektoru (bylo OK) a světlo rozdělal. Myslel jsem si, že třeba uvidím, kde bude nějaká LEDka odpálená, ale bohužel ani ťuk... všechno se zdálo OK. Bez schématu a proměření s tím asi těžko něco uděláš.
Světlo mi nakonec vyměnili kus za kus v rámci +2 prodloužené zárky v autorizovaném servisu. Sice se na počátku trochu cukali z důvodu, že v té prodloužené záruce není už podstatně dost věcí (např. přední reflektory), nicméně v podmínkách záruky nebylo o třetím brzdovém LED explicitně ano nebo ne. Nakonec dostali dobrozdání od Toyoty a vyměnili v rámci záruky, takže cajk.
Jinak máš pravdu, že je to šíleně předraženej kus plastu s páskem LED diod. Ještě než se vyřešila ta oprava v rámci záruky, tak jsem taky zjišťoval na internetu, co je kde možné sehnat. Víceméně jsem našel jenom origo v cenové hladině cca 3000 CZK. Druhovýroba evidentně není. Ani Čínani to nedělají, což je už co říct.
Nejlevnější, co jsem našel bylo světlo asi za 800 CZK z vrakáče z Polska, ale tam je to hodně nejisté, že ten díl v reálu ještě mají. Obecně těch Yarisů 3.generace tolik není a díly z bouraček nejsou...
Jinak jsem se ještě díval do papírů z výměny toho světla a aktuálně se dává díl s part number 81570-0D152, což hádám bude nová revize. Že by soudruzi z Valea, které to pro Toyotu vyrábí, objevili někde chybu...?
Nápad dobrý, Sušenkasane, ale musel bys sladit intenzitu a na skoro patnáct voltů v autě to taky dlouho nevydrží...
díky za reakce a nápady. Popravdě číslo dílu jsem našel podle VIN v katalogu, přímo na tom LEDpásku je nějaké číslo, ale jiné.. Tak jestli to vylepšili dobře..
Pásek s barevnými ledkami jsem koupil, do USB, asi by to tam nějak dát šlo, ale svítivost je podle mě slabá.. To spíš zkusím něco vyrobit z diod koupených zvlášt.. ona tam totiž taková plastová optika, jako čočky, v daných rozestupech.. tak uvidíme..
STK byla nedávno, tak snad se mi to podaří nějak do té další nějak vyřešit..
holt ani LED není navždy a ta originál provedení vyjdou pěkně draho...tak věřím, že se nějaké náhrady do aut objeví.
Intenzita je snad jasná - mělo by to svítit přibližně stejně, jako originál.
V autě zapojovat LEDky přímo není opravdu dobrý nápad. Nikdy nevíš, kdy to odejde, a u brzdového světla bych to neriskoval. Spíše bych do původního modulu osadil nové LEDky a asi i jiné odpory.
Elektronický modul proč ne, ale v autě může být od mínus třiceti až po plus osmdesáti, tak nevím.
Nojo, já jsem prostě vopatrnej
biscuit: díky za návody a videa.
trochu to právě studuju a ty LED se vyrábějí s různými parametry, myslím, že na to prvním videu je na konci (3:39) dobře vidět ten rozdíl, kdy mu ten pásek po opravě svítí celý, ale o hodně slaběji..
Viděl bych to na koupi 6 diod (třeba https://www.ges.cz/cz/l-934src-g-g-GES05180087.html) po dvou korunách, úbytek na diodě Uf je 2,1 V, v úvahu by asi přicházelo zapojení do série (při paraelním musí být úplně stejné, jinak to ta nejslabší odpíská) a nějaký odpor a bylo by. Co mě ale trochu mate a nemůže zjistit jak je ten původní pásek zapojený a co je to na něm za součástky, jsou strašně mrňavé a bez popisu.
Tak kdyby byl někdo tak hodný a rozpomenul se na školu (v praxi to dneska asi nikdo moc neprovozuje) a poradil jestli lze zapojit 6 LED do série a jak jimi protlačit těch požadovaných 20mA při 12V.
díky
díky
biscuit: tak ještě jednou dík.
Konečně jsem něco spáchal. Diody tyhle GES05180060, L-53SRC-H+G
LED 5mm, superjasná, červená, 13000mcd/20mA, (Uf=2,10V), čirá, 12deg, 635nm
dva odpory 330 ohmu, destička ta byla nejdražší asi 50 kč, lihová fixa, chlorid železitý, vrtáčky 1mm (jeden nestačí lámou se snadno).
Svítí to, i když ne tak moc jak jsem si představoval, měl jsem vzít asi výkonější diody a je to lepší než ten LED pásek, který jsem sehnal. Moc hezké to není, ani fotogenické
ale svítí to
Právě že dost. Část prostě popraskala, ač to bylo "odporováno" na automobilové napětí.biscuit píše:jimmi, jen tak naokraj, kolik ledek jsi zapojil do nejakeho auta?
