Yaris 2002 1,3 vvt 63kW niekedy nestartuje
Napsal: stř 29.08.2018, 14:25
				Mam cca 2-3mesiace yaris 1,3vvt 63kW, r.v. 2002. Najazdene 95.000 km. Auto vo vacsine pripadov startuje bezproblemov. Niekedy ale nechce nastartovat, starter toci ale motor nechyti resp. trva dlho kym nastartuje. Dva krat sa mi stalo, ze nechcel vobec nastartovat a az ked som pockal par minut, skusil opat tak chytil ihned. Pri jazde je chod motora perfektny ziadny problem, nikdy nevynechava. Rozmyslam cim to moze byt, zeby problem s nenacitanim klucika imobilizerom? (Nemam s toyotou skusenosti, ale napr. mazda ak skusim startovat klucom bez imo chipu tak chyti na par sekund a potom motor vypne, to iste napr. skoda fabia). Je teda mozne, ze ak nema toyota spravny signal od kluca (imo chipu), ze nenastartuje vobec ? Alebo bude pricina niekde inde (napr.vadny senzor polohy klukoveho alebo vackoveho hriadela). Ak ale odpojim jeden z tychto senzorov, na pristrojovke sa rozsvieti vystrazna kontrolka "engine check". V pripade ak motor nie je mozne nastartovat, tak na pristrojovke nikdy ziadna vystrazna kontrolka svietit nezostane.
