Rav4 2007 2.2 100 kw nafta- motor olej!?
Aisondin303
Příspěvek od Aisondin303 »
Ahoj, koupil jsem tohodle japonce ale az hledam jak hledam nevim jaky olej? Vim ze nejake parametry ale je to tak divne napsane. Tak prosim o presny nazev jaky pouzivate?
lulu7
Re: Rav4 2007 2.2 100 kw nafta- motor olej!?
Příspěvek od lulu7 »
Toyota doporučuje olej který splňuje normu ACEA C2, lepší je dát olej který splňuje normu ACEA C3
viz. http://lubematch.shell.com/cz/cs/equipm ... _EFt8PiOc6
Já dával https://voton.cz/shell-helix-ultra-ect-c2-c3-0w-30-4l olej s nižší viskozitou (olej lépe teče a olej se při startu dříve dostane ke všem mazaným místům motoru).
RAV4 2,2 D4D 110 kW (2AD-FTV / 2008)
vittorio
Příspěvek od vittorio »
Ahoj mám tu samou. Olej Shell ultra profesional 5W30 měním do 10 tis km včetně olejového filtru. Vzduchový filtr s každou druhou výměnou oleje. Palivový filtr každých 40 tis km. Motor 5.9l. Vyměň určitě převodový a neposlouchej řeči o tom že se nemění interval je 60 tis km. Dávám Shell Spirax S6 AXME 75w80. 2.1l. Přední rozvodovka a zadní diferenciál Spirax S6 AXME 75W90 po 0,5L S každou výměnou oleje vyšroubuj váhu vzduchu na sání a prostříkej opatrně čističem na klapky sání (ne mechanicky jenom oplachem a pak oparně vyfoukat vzduchem) Každých 40 tis km vyčisti ARG ventil včetně trubky. Oleje kupuji na Pema .cz Není podstatné kolik stojí olej ale jak často se mění. Tento motor má interval v zátěži 8 tis km. Takže jestli jezdíš krátké trasy je to to samé. Hodně šťastných kilometrů ahoj .Doplňuji k tomu co jsem napsal že se mě po výměně převodového oleje zhoršilo řazení. Byl jsem línej a nechal jsem olej v převodovce vyměnit v autoservisu Hála v Dražovicích u Rousínova. Ten odborník mě tam nalil 2.6 litrů místo 2.1. Olej tekl vrchem přes odvzdušnění tak jsem si toho naštěstí všiml. Místo 75w80 jsem nalil 80w90 (mineral) a řazení je super. Pro ty kteří budou oponovat že mineral je šmejd a syntetika je nejlepší tak vězte že důležitá je viskozita a aditiva (Gl4 pro manuál a GL5 pro hypoid) v podstatě je každý olej minerál. Synchronům v převodovce vyhovuje ten nejlevnější. Ale proti gustu že?
Zpět na „Rav 4“
