Lambdasonda Prius lll
Napsal: pon 30.07.2018, 20:08
od gombo
Pani tu mi urcite poradite.Svieti mi kontrolka motora a diagnostka vypisala vadnu prvu lambdu.Zacl som ju zhanat a na jednej stranke podla vin som nasiel oem cisla na obe,ale je to tam tak neprehladne napisana,ze neviem ktora je ktora.Naslo mi oem 8946547080 a 8946747020.Osobne si myslim,ze to prve je to spravne(lambda pred kat),ale ked som to guglil,tak na x strankach ju nazvali pred kat a na x strankach zasa za kat.Verim ze mi poradite.
Re: Lambdasonda Prius lll
Napsal: úte 31.07.2018, 08:39
od ondrik
Napsal: úte 31.07.2018, 21:07
od gombo
Takze tato 8946547080?Aj tak v tom mam hokej.Diagnostika mi pise chybu P0038 riadiaci obvod ohrievania snimaca O2(HO2S)-bank1 sensor1.Ked ten kod dam do guglu tak vsade je zhodne napisane ze je to bank1 sensor2,tak neviem
Napsal: stř 01.08.2018, 01:26
od slabostka
No je možnosť a dosť pravdepodobné že chyba nie je v lambde ale v nastavení lpg. Všetky chyby v spaľovaní totiž končia v neschopnosti rj vyregulovat zmes ... Hláška síce je chyba lambdy ale lambda je v tomto nevinne chce to pomerat ju.
Napsal: stř 01.08.2018, 04:53
od gombo
Len ta chyba po vymazani hned naskoci naspet.Nemusim ani nastartovat.
Napsal: stř 01.08.2018, 07:28
od p1947
ondrik- nevím jak jsou v odkazu toyodiy.com uváděná čísla jednotlivých dílů a jsou-li opravdu věrohodná. Já jsem si tam na svoje auto vyhledal čísla vtřikovačů a jsou tam uvedena rozdílné oproti skutečnosti. Vždyť je včera měli vyndané a jsou na nich vyražené od fy DENSO
Napsal: stř 01.08.2018, 09:42
od gombo
Tak ina diagnostika a naskakali chyby p0038,p2238,p2239,p2253,chyby vyskocia znova hned po vymazani.Aj jed som auto pojazdil len na benzin,tak bez zmeny.A ked vymazem chyby,tak hned nabehnu.
Napsal: stř 01.08.2018, 09:50
od gombo
Napsal: stř 01.08.2018, 11:28
od priusek plusek
No, jisté je že na jedné sondě je špatné žhavení (přepálený okruh).
To nemusíš ani startovat a máš tam chybu hned.
A samozřejmě se ovlivňují navzájem a tak to vypadá na špatnou funkci katalyzátoru.
Já bych osobně ty dvě sondy vyměnil a měl by jsi jistotu, výdrž u LAMBDA sond je počítána na 160 000 km.
Do budoucna si ušetříš starosti, ale záleží na tvých finančních možnostech.
Napsal: stř 01.08.2018, 11:34
od gombo
mam nabehanych 167 tis.No budem ich asi muset vymenit,ked su zle,aj ked mi jeden mechanik hivoril,ze je zla len prva
Napsal: stř 01.08.2018, 11:40
od priusek plusek
Já bych to udělal, protože za chvilku to budeš dělat znovu
Napsal: stř 08.08.2018, 13:37
od gombo
Takze po vymene lambdasond porucha pretrvavala.Odniesol som to jednemu miestnemu elektro guru.Tiez podla diagnostiky usudil vadne lambdy.Ked som mi povedal ,ze su nove,tak skumal dalej,az prisiel na zavadu priamo v ECU motora.Svab co mal na starosti vyhrievanie lambd,bol uskvareny.Tak,ze sa nedal ani precitat aky to je.Tak som dnes objednal z cz vrakoviska druhu presne podla cisla a ostava mi len dufat,ze sa mu podari to sparovat s imo.
Napsal: stř 08.08.2018, 15:51
od priusek plusek
Spíše je otázka proč se tak stalo aby se to neopakovalo.
Já mám najeto 185 tis. km a žádný problém (musím zaklepat).
Vypadá to jako přepětí v systému, nemáš nějaké problémy s 12V baterkou? (kontakty, napětí)
Právě z toho se bere vyhřívání lambdy a tam tečou proudy aby se to usmažilo...
Napsal: čtv 09.08.2018, 08:38
od slabostka
a čo som písal - 99% hlášok chyba lambdy neznamená chybnú lambdu - a pritom odmerať ju je jednoduché... a lacnejšie ako výmena. Tieto typy sond vydržia cez 200 000km
Napsal: čtv 30.08.2018, 21:10
od gombo
ECU vymenena,nakodovana.Prejdenych 1000km a fachci jak ma.Vraj ta stara dostala v minulosti zabrat pri vymene 12v baterky.
