opěrky hlavy
Napsal: pon 30.07.2018, 15:41
od bobilon
Zdravím.
Moje žena je menší postravy. A vadí jí, že když je opřená, tak ji hlavová opěrka (ač stlačená na minimální pozici) tlačí hlavu dopředu. Celou cestu pak má pocit, že musí mít hlavu mírně předkloněnou.
Což jí pochopitelně vadí.
Nechá se pořídit menší neoriginální opěrka? Má někdo podobné zkušenosti a problém úspěšně vyřešil?
Re: opěrky hlavy
Napsal: pon 30.07.2018, 16:36
od Corolla2014
Re: opěrky hlavy
Napsal: pon 06.08.2018, 21:08
od esprit
Já mám přesně opačný problém, tak jsem si tam dal polštář. Ovšem to už bylo moc, tak jsem to stáhl popruhem. Pár takových popruhů vedle sebe a bude vyřešeno. Jen pro STK asi lepší sundat. Čím tenčí popruh, tím snadněji to půjde stáhnout, ale je jich pak potřeba více.
https://www.alza.cz/hobby/compass-popru ... DGEALw_wcB
Druhá varianta je přidání masážního potahu. Tenhle je sice krátký, ale pokud se posune tak, aby byl jen na záda, tak bude stačit. Přidá to jen pár milimetrů, ale lepší než nic. Na zimu to ale moc není.
https://www.alza.cz/hobby/compass-potah ... 6-EALw_wcB
Re: opěrky hlavy
Napsal: sob 11.08.2018, 14:37
od Tomiq
Nejjednodušší by bylo vyměnit manželku za větší.
Re: opěrky hlavy
Napsal: sob 11.08.2018, 14:38
od esprit
Uchycení není ideální, ale bezpečnost i pohodlí výrazně lepší.
Re: opěrky hlavy
Napsal: sob 11.08.2018, 19:12
od kadel
Pockej, to si delas prdel nebo s tim fakt jezdis?
To je jeste vyssi level nez ta tvoje operka
Re: opěrky hlavy
Napsal: ned 12.08.2018, 12:48
od esprit
Normálně s tím jezdím. Takové pohodlí mají jen v luxusních autech.
Re: opěrky hlavy
Napsal: pon 13.08.2018, 09:08
od ondrik
aj ju ma moc vpredu, tak mozno staci vytiahnut a pichnut naopak
