EGR ventil - 2,0 D-4D
Napsal: pát 22.06.2018, 07:55
od -dědek-
Zdravím vespolek, máme problém, diagnostika hlásí "recirkulace výfukových plynů, nevěrohodný signál"
nejdřív jsem EGR ventil vyčistil a chyba se zhruba za tři dny objevila znovu, tak jsme koupili EGR nový a zase cca dva dny klid a pak zas chyba. Na autě nepozoruju při jízdě žádnej rozdíl, jede pěkně za plynem, spotřeba na krátké popojíždění 8 l/100km
Má někdo zkušenost, může někdo poradit? Dík Tomáš.
Re: EGR ventil - 2,0 D-4D
Napsal: úte 26.06.2018, 18:23
od vittorio
Mohlo by to být špatné těsnění trubky k egru. Vyčistěte trubku a dejte nové těsění. Vyčistěte el.kontakty na egru. Nemám 2.0d ale 2.2d4d ale myslím že to bude stejný. Každopádně napište jak to dopadlo aby ostatní věděli.
Napsal: čtv 28.06.2018, 19:00
od houdezde
Resim zrovna na svem Ave Verso.
Je to 1CD-FTV? Tam se totiz otevreni ventilu overuje pomoci zmeny prutoku vzduchu v sání.
Na dva roky mi pomohlo (krome pravidelneho cisteni EGR) vycisteni vahy vzduchu.
Napsal: pát 29.06.2018, 17:29
od vittorio
Mohlo by být. Váha vzduchu se čistí po vyjmutí originál čističem na škrtící klapky ve spreji cena cca 140 kč nikdy ne mechanicky! Čištění po 5.min opakovat dokud nejsou plíšky váhy vzduchu stříbrné potom oparně vyfoukat vzduchem a hotovo. Váha vzduchu se nachází na potrubí hned za filtrem vzduchu a vedou k ní dva dráty. Omlouvám se za popis ale kdo čistí poprvé nemusí vědět kde je. Ať se daří.
Napsal: ned 01.07.2018, 09:41
od -dědek-
Díky všem, vyzkoušim a dam vědět. Tu váhu můžu vzít čističem na brzdy ve spreji, nebo je to na ho..?
Napsal: úte 03.07.2018, 06:41
od houdezde
Čistič na brzdy je ok. Tím jsem to zrovna dělal.
Napsal: úte 10.07.2018, 06:35
od -dědek-
Nechci to zakřiknout, ale už asi deset dni bez chyby, paráda. Pomohlo vyčištění váhy vzduchu, ještě jednou díky. Jinak jestli se nepovede vraceni, tak bude na prodej novej EGR.
