				Vrzající pedál spojky v kabině i v motoru
				Napsal: pon 11.06.2018, 22:33
				od zatoman
				Zdravím, vím že už se to tu řešilo, ale vrže mi pedál spojky, už na to začínám být docela háklivý. Řešil jsem to silikonovým sprejem a vazelínou, ale vždy to pomohlo tak na dva týdny. Dále se mi zdá, že v pedálu spojky je vůle- když chci zmáčknout spojku, tak ji opravdu zmáčknu až tak po 0,5cm  co na pedál stoupnu. Dočetl jsem se tu, že to vrzání se řešilo nějakou podložkou, to by možná vyřešilo i tu vůli ? Je tu někdo z okolí Ostravy, Frýdku-Místku, kdo by si stím vrzáním a vůli poradil jednou pro vždy ? Platím zlatem !!
				Re: Vrzající pedál spojky v kabině i v motoru
				Napsal: úte 12.06.2018, 08:41
				od Jimmi
				Vůle tam být musí, podobně jako u brzdového pedálu. Jinak by to neustále tlačilo na píst.
				Napsal: úte 12.06.2018, 15:26
				od zatoman
				Ale ta vůle je i do stran, když zkusím pedál u jiných aut tak je "pevný", já to mám takové vychechlané, to je taky OK ?
				Napsal: úte 12.06.2018, 18:45
				od pepe1329
				Když jsem jel Supem tdi musel jsem mačkat spojku jak Chuck Norris. Beton oproti Corolle.
				Napsal: úte 02.10.2018, 21:34
				od Fiskus
				zatoman píše:Ale ta vůle je i do stran, když zkusím pedál u jiných aut tak je "pevný", já to mám takové vychechlané, to je taky OK ?
Vola do stran je ok sam som to riesil na garancke technik mi to vysvetlil ze je to kvoli bezpecnosti pri nehode sa pedale odsunu aby neporanili nohy...nasledne sme skusili na salone volu na pedaloch na yarise, corolle a aurise vsade mas volu do stran co sa tyka hlavne brzdoveho pedala
				Napsal: stř 03.10.2018, 07:25
				od tisnov
				Z návodu k obsluze:
Spojka volný chod pedálu 5-15 mm
Brzdy volný chod pedálu 1-6 mm
