Zkoumal jsem u Prévie trochu víc chování motoru za jízdy kvůli seřízení LPG a zjistil jsem, že diagnostika i při plném zatížení při libovolných otáčkách ukazuje zatížení maximálně asi 80% a polohu škrtící klapky maximálně 78%. Zkoušel jsem i při vypnutém motoru hejbat s klapkou a maximum bylo vždy 78%.
Můj dotaz do placu než to rozeberu: Je to normální? zkoušel jste to někdo? nemám vadný snímač na klapce? nebo zaseknutou klapku, že nejde na doraz? Nebo je to nějaký Toyodyho záměr?
Škrtící klapka na diagnostice 2AZ-FE
Kořen slova Toyota je Toy!
Re: Škrtící klapka na diagnostice 2AZ-FE
Neříkej mi, že máš problém s 2AZ-FE motorem a LPG.. pozítří dovezu auto z instalace LPG, tak se ti na to mrknu, myslím že mám stejnou diagnostiku jako ty.. OBD2 adapter a Torque.
Jura
Jura
Avensis T22, 1.6 + LPG
Previa ACR3, 2.4 + LPG
Už se to snad vyřešilo. Při plné zátěži byla chudá směs, takže to házelo chybu. Vyřešili jsme to většími tryskami.
Můžeš se mi pls podívat na tu škrtící klapku? Dáš si na display Throttle a s vypnutým motorem a zapnutým zapalováním sešlápneš plyn nadoraz.
Takže mě ukazuje klapka při vypnutém motoru a klíčku v zapalování 79,6%. Za chodu motoru zatím nezkouseno. Klapku mám lankovou.
Díky moc. Takže to mám v pořádku. Z nějakého důvodu přiřadili konstruktéři maximálnímu výkonu hodnotu 80%.
Já bych spíš hledal problém v Torque. Profi diagnostika třeba ukáže něco jiného.
To si nemyslím. Ten Torque jen zobrazuje to, co je v té řj. A nepovažoval bych to za chybu, ale nějaký záměr konstruktéra.
Fábie mi na stejném software ukazuje 100%.
Na tu klapku se strašně špatně může, ale pohmatem jsem vyzkoušel, že se otáčí o 90stupňů, takže nijak zaseklá ani blokovaná není. Ukazuje-li to tobě to samé, považuju to za normální vlastnost.
