Hybrid - napajacia zastrcka 12V bez prudu
firewalker
Příspěvek od firewalker »
zdravim, chcel som sa opytat ako pri hybride mozem prinutit auto aby nastartovalo motor
chcem dostat prud do 12V napajacej zastrcky a tak pouzit vzduchovy kompresor
jednak na dofukanie vzduchu do kolies, resp. v pripade poskodenia kolesa tak lepiaca pena sa tiez cez kompresor musi do kolesa dostat
motor sa totizto nastartuje az pri pohybe ked uzna za vhodne
ako to obist?
pouzival som napajanie v stredove konzole pod laktovou opierkou
nejaka rada?
kadel
Re: Hybrid - napajacia zastrcka 12V bez prudu
Příspěvek od kadel »
Napeti mas v zastrcce porad kdyz mas auto v ON, v ACC nebo Ready. Nebo mi snad chces rict kdyz jezdis po meste na elektriku, tak nemas napájenou zasuvku? To je blbost, ne?
RAV4 HSD FWD
firewalker
paka automatu bola v P, zmackol som nastartovanie, nasledne som dal volic do N a zatiahol elekticku rucnu brzdu,
auto trochu protestovalo ze pri vystupeni by som mal mat "P" a nie "N"
nasledne som skusal kompresor a nezapol sa (kompresor je funkcny)
Preto sa tu pytam ludi ci maju s tym skusenost
kadel píše:Napeti mas v zastrcce porad kdyz mas auto v ON, v ACC nebo Ready. Nebo mi snad chces rict kdyz jezdis po meste na elektriku, tak nemas napájenou zasuvku? To je blbost, ne?
kadel
Zkus nechat v P, jestli to nema nejakou ochranu proti vybiti, protoze v N se auto nedobiji.
RAV4 HSD FWD
tomikm
Příspěvek od tomikm »
firewalker: dost často jsou koncovky, které se strkají do 12V zásuvek v autě, nekvalitně vyrobené a mívají špatný dotek. Vyzkoušej v zásuvce jiný spotřebič (nabíječku na mobil). Pokud ani ten nebude fungovat, proměř zásuvku voltmetrem nebo zkoušečkou. Samozřejmě je třeba mít "nastartováno" a připraveno na jízdu - zmáčknout brzdový pedál a stisknout startovací tlačítko, motor nemusí v tu chvíli být nastartovaný. Pokud nebude v zásuvce napětí, jeď do Toyoty na opravu v rámci záruky.
Auris TS Selection Hybrid Bílá Perla 20.7.2017
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 55736.html
Zpět na „C-HR“
