sepnutí ESP při sešlápnutí brzdového pedálu
Napsal: stř 28.02.2018, 09:59
od olepole
Máte někdo zkušenost s tím, že by se vám rozblikala a rozpípala kontrolka ESP když na místě silně sešlápnete brzdový pedál? Stane se mi to když stojím třeba na červené, stojím na brzdě a najednou prudce zvýším tlak na brzdový pedál.Rozbliká a začne pípat kontrolka EPS a brzdový pedál klesne.Po uvolnění a novém sešlápnutí brzdy se signalizace vypne.Nevím jestli je to normální stav kdy to ESP vyhodnotí jako stav nebezpečí nebo se jedná o poruchu.
Díky za info.
Re: sepnutí ESP při sešlápnutí brzdového pedálu
Napsal: stř 28.02.2018, 12:58
od Pajaja369
Skúste si to v kopci a zistíte, že auto je zaradené. Po pár sekundách sa brzda automaticky uvolní
Napsal: stř 28.02.2018, 13:03
od olepole
To znamená, že má auto nějakého asistenta rozjezdu do kopce a takhle se to projevuje?Tedy vše funguje tak jak má, jestli jsem to dobře pochopil?
Díky
Napsal: stř 28.02.2018, 13:09
od Kocúr
Lepšie by sa radilo keby si napísal o aké presne auto ide, s akým motorom, akým rokom výroby.
Moje corolly majú takto nejako fungujúci asistent rozjazdu do kopca.
A to auto - aké máš - si v nastavení svojho profilu daj do podpisu, budeš to mať potom na konci každej správy, môže sa to hodiť v debatách.
Napsal: stř 28.02.2018, 13:14
od olepole
ok, je to Toyota Verso 1,8 benzín, r.v. 2010 s manuální převodovkou
Napsal: pát 02.03.2018, 17:58
od Viper54
Ano,je to asistent rozjezdu do kopce
Napsal: pát 02.03.2018, 18:29
od olepole
Díky moc za odpovědi, vyzkoušel jsem to a je to tak.
