Corolla e10 1,3 65kW cuká se
Napsal: čtv 25.01.2018, 13:43
od David.306
Ahoj,uz delsi dobu mam problem s tim,ze corolla pri lehce seslapnutem plynu jakoby skube,jako kdyz pridavate a ubirate plyn.Jinak auto startuje v pohode,jezdi v pohode,na volnobeh to nic zvlastniho nedela.Akorat sem vycistil klapku,byla zasvinena.
Nevite nekdo co by to mohlo delat?
Diky za kazdou radu
Re: Corolla e10 1,3 65kw
Napsal: čtv 25.01.2018, 17:31
od Jimmi
Jako při trvale lehce sešlápnutém plynu, nebo při přechodu z volnoběhu....?
Napsal: čtv 25.01.2018, 18:48
od David.306
za jizdy,treba ve meste kdyz to jen tak lechtam na dvojku,trojku...
Napsal: pát 26.01.2018, 19:36
od Jimmi
Pokud to nejsou svíčky nebo kabely (obojí může způsobovat cukání zvláště po přidání z volnoběhu), tak pak je dobrý seštelovat bowden, aby neměl moc velkou vůli, a taky přesně nastavit spínač volnoběžného solenoidu u klapky. Vyčistit rozdělovač zvenku i kontakty uvnitř. Tyhle věci se spolu různě perou a mívá to přesně tyhle následky.
Mně se nikdy nepovedlo dosáhnout úplně hladkého chodu při těchto režimech jízdy, ale hodně jsem se k tomu přiblížil. To, co popisuje Rampa, jednatrojka nikdy neměla.
Napsal: pát 26.01.2018, 19:43
od David.306
no jo,neco s tim zkusim vymyslet
Jinak corrolku mame cca 7 let a absolutne bez problemu,je to teda jen takovej postrk kolem baraku,ale dobry
Re: Corolla e10 1,3 65kW cuká se
Napsal: čtv 01.02.2018, 19:18
od Rampa89
Silentbloky motoru? Přední/zadní?
Jimmi - Co popisuji?
Napsal: čtv 01.02.2018, 22:55
od Jimmi
Tvl. to už se mi tu jednou stalo, před lety. Tak to snad nebude tou senilitou, ale blbostí od přirození
Jasně že jsem myslel Sušenkasana, a né Rampu
