Teplota vody
lukas8738
Teplota vody
Příspěvek od lukas8738 »
Te Buch borci!
Taka mala otazocka, nenasiel som tu tuto temu.
Dajak neviem dotopit toyu tuto zimu :D
Co do praxe - prejavuje sa to tak, ze ani po 30km useku ako dnes ked bolo -10 rano sa mi auto nedostalo na prevadzkovu teplotu.
Robilo to uz skor, predpokladal som termostat, ale jeho vymena s tesnenim nepomohla. Dokonca sa to prejavuje aj tak, ze ak uz aj mam auto na prevadzkovej teplote, a podradim a drzim motor nad 3tis otackach, zase mi opat klesat teplota vody.
Napojil som diagnostiku a sledoval konkretne cisla, tak prevadzkova je nejakych 85stupnov. Ked podradim, klesne to skoro na 70. A dnes rano som sa nedostal nad 80stupnov a za prd mi nenapada v com moze byt problem, lebo po minule zimy mi to nerobilo (raz mi to spravilo, ale to bolo uz skoro -20)
A pridavne topenie motora nemam.
No co vcul, napada niekoho nieco? (okrem kusu kartonu pred chladic :D )
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
Čepo
Re: Teplota vody
Příspěvek od Čepo »
Vypadá to znovu na termostat.
lukas8738
Re: Teplota vody
to by znamenalo, ze novy termostat je vadny rovnako ako bol stary (menil som minuly tyzden popri spojke)
awe_cz
Re: Teplota vody
Příspěvek od awe_cz »
lukas8738 píše:to by znamenalo, ze novy termostat je vadny rovnako ako bol stary (menil som minuly tyzden popri spojke)
To se muze klidne stat. Nebo spatne namontovany.
lukas8738
Re: Teplota vody
dal som tam wahler, sam som menil (nejak neni tam co zle zmontovat), skusim iny, ak zaberie, vratim ho na reklamacku
awe_cz
Re: Teplota vody
lukas8738 píše:dal som tam wahler, sam som menil (nejak neni tam co zle zmontovat), skusim iny, ak zaberie, vratim ho na reklamacku
Hod ho do hrnce s vodou, na sporak a over si, ze se spravne otevre a zavre po poklesu teploty.
lukas8738
Re: Teplota vody
to som skusal so starym, len som chcel vidiet ako sa sprava. Nemeral som teplotu vody, ale jak som ho zalial skoro vriacovu vodou tak sa otvoril.. voda chladla, zatvaral sa :roll: teda neprislo mi zeby bol vadny. Bez tak, teplota otvarania by mala byt 82stupnov. Pod tuto teplotu by sa mal zavriet, teda nechapem preco mi klesne teplota az na 70stupnov. Ved ked do neho prdne studena voda z chladica, mal si sa hned pricvaknut
Prave preto sa pytam, ci sa s tym niekto nestretol, alebo ci niekoho nenapadne iny dovod mimo termostatu.
cyril
Re: Teplota vody
Příspěvek od cyril »
Já mám tuto vlastní zkušenost,pokud jezdím couráky v -10st..a víš auto se mě neohřeje nad 80st..to se mě stávalo když jsem měl nefunkční přídavné topení do -5 st jsem se celkem ohřál a motor tak též.Proto mají auta většinou přídavná topení měl jsem je v peugeotu či oplu standart od výrobce některé mají el.spirálu či bufík a ani o tom nevíš.Nyní mám bufík též v toyotě doděláván později mnou..Prostě ty auta ve velkých mrazech netopí,pokud se vyjede ven tak se zahřejí ale zase až po delší době.Já když v toyotě nezapnu bufík tak se Praze neohřeju a ručička teploměru je hezky dole chce to bufík. :)Provozní teplota je 90-95st...nikoliv 85st..tu mají benziny.
lukas8738
Re: Teplota vody
s tou prevadzkovou tak. Hovorim, ze 85, pretoze za 3 roky co ju mam sa vzdy (leto zima) po zohriati zastavi rucicka teploty vody na skoro polovici, t.j. je tesne pod prostrednou palickou. Ked som naopojil diagnostiku tak mi ukazovalo na tom mieste teplotu 85-87 max. Takze ak to ukazuje aspon cca spravne, tak nwm ci som niekedy na nej mal teplotu 90-95 stupnov :roll:
pre nazornost :D kapanek vyssie ako na obrazku, ale nikdy nie na presnej polovici
(13.74 KiB) Staženo 1276 x
cyril
Re: Teplota vody
Já mám ručičku vždy přesně v polovině a na dálnici o dvě čárky víc a diagnostika ukazuje cirka 90st... na dálnici odhad těch 95st..když to teda valim tam jsem diagnostiku nedělal.Asi to máme oba v toleranci.Při 0st.. se ti to ohřeje?
lukas8738
Re: Teplota vody
Pri 0 je to uz celkom fajn. Ono aj na mieste ked startnem a necham bezat 10min tak sadnem do auta odmrazeneho, uz fuka teply vzduch a jak sa pohnem po chvilk stupa rucicka teploty. Len dotopit ne najboze.
A najviac ma fascinuje, ako som hore pisal, v otackach. Nahraty, podradim, 3500tis otacky a palicka teploty fuk na polovicu behom pol minuty. Preto som si bol isty ze termostat, ale jeho vymena nicomu nepomohla :P teplotne cidlo zeby blblo? Nemyslim. Aj v aute citim, ze topi kabinu slabsie ako v minulu zimu. Aby mi bolo tak prijemne, musim mat na 24 stupnov nastavene topenie :P taze furt neviem co sa jej nepaci alebo ci tu je este nieco co ovlada tok vody medzi motorom a chladicom
Ladahori
Re: Teplota vody
Příspěvek od Ladahori »
lukas8738 píše:Pri 0 je to uz celkom fajn. Ono aj na mieste ked startnem a necham bezat 10min tak sadnem do auta odmrazeneho, uz fuka teply vzduch a jak sa pohnem po chvilk stupa rucicka teploty. Len dotopit ne najboze.
Měl jsem ten samý problém Ave 2lt. benzin r.v. 2003. Jakmile se nahřál interiér (automatická klima) a snížil se výkon topení, tak znovu už netopil. Musel jsem zastavit, vypnout vše a zase to topilo - no na mrtvici! Koumali v Průhonicích, který senzor v kabině to je. Nakonec vyměnili řídící jednotku, zaplať bůh ještě v záruce. Do teď s tím problém není a to auto nyní huntuje synátor - přesedlal jsem na Rav 4 HD.
Láďa
jelinek4
Re: Teplota vody
Příspěvek od jelinek4 »
Ja som mal podobný problém. Začala mi prepúšťať vodná pumpa a miznúť voda. Dolial som vodu a kúrilo normálne ako malo. Pozri, či máš dosť vody.
lukas8738
Re: Teplota vody
Tos, voda mi nemizne a elektronika?
No dnes rano 0. Nastartoval som a vyrazil. Klima na auto bez a/c, po 2km pustilo ventilator, po 5km kludnej jazdy teplota 60stupnov, palicka ukazovatela na 3tej palicke. Ale zo 60 na 85 mu trvalo dalsich 10 km kym natopilo. Ale viac nie. 85 bol max, ked som zastavil na krizovatke kleslo na 81, za jazdy to beha hore dole medzi 81 az 85. Tak jedine ze ten termostat jej fakt aj novy prdnuty, ked pri 85 by sa mal zacat otvarat. Nic ine mi z toho nevychadza :roll:
bandolero
Re: Teplota vody
Příspěvek od bandolero »
Vyzera to tak ze ma tiez caka vymena termostatu. Auto sice kúri ale nedosiahnem prevadzkovu teplotu (palicka v strede) ani po 30km a s vypnutym kurenim. Takze otazka je aku znacku kupit? Vernet,blueprint??
Este doplnim ze mam v pláne menit vodnu pumpu takze by som to vymenil naraz (pumpu uz kúpenú mam mesiac) takže ak to robi termostat tak sa pokazil v pravej chvíli. :D
Avensis Combi T27 1,8 Valvematic 2009
