Kompatibilita motoru 1ZZ-FE Avensis vs Celica
yz125
Příspěvek od yz125 »
Ahoj, dostal jsem se bohužel do situace, kdy potřebuji vyměnit motor 1ZZ-FE v mém Avensisu T22, rok výroby 2002. Náhradní motor bohužel zatím nemám. Co jsem zatím sháněl, tak by byl dostupný "stejný" motor z Celici (také rok 2002). Neví někdo zda je výměna možná, zda se motory nějak neliší? Předpokládám že základní blok bude stejný, ale jestli třeba némá nějaké nálitky na držáky jinak, nebo tak něco. Papírově se auta liší výkonem (95kW vs 105kW), to je rozdíl jen v elektronickém řízení, nebo jsou rozdílný mechanicky? Děkuji moc za všechny užitečné odpovědi a rady.
Marselus
Re: Kompatibilita motoru 1ZZ-FE Avensis vs Celica
Příspěvek od Marselus »
Moze byt rozdiel vo vrtani, rozmeroch valcov atd. Raz sme menili v jednej alfe motor a podla zakaznika bol ten motor rovnaky. Ale mal misto plastoveho vika ventilov hlinikovy, olejova vana nebola plaechova ale liatinova no inac vsetko rovnake.
poprehadzovali vsetko, nahodili motor ale neslo to tak, motor proste nesiel ako ma.
Potom vyliezlo zo zakaznika ze motor ma iny o nieco mansi vykon.
Mozu byt ine mapy v riadiacej jednotke a uz ti to proste nepojde.
Ale nemusi tomu tak byt. Chcelo by to zistit nejak vsetko o tych dvoch motoroch ci sa v niecom nelisia. Staci mala drobnost a mozes dopadnut ako zakaznik z alfou.
