nastavování xenonů
DieselCat
nastavování xenonů
Příspěvek od DieselCat »
Zdravím všechny a prosím o radu - kde najdu na T25 2,0D combi zátěžák /nebo nevím jak to nazvat? /, který automaticky nastavuje xenony podle zatížení. Syn to má zřejmě na autě pokažené a svítí mu to tak 5m před auto. Mít na kapotě trpaslíka s lucerničkou, tak určitě vidí víc :lol: :lol: . Jo a ještě kdyby byl někdo tak hodný a řekl mě oficiální název tohoto "bazmeku". Hledal jsem to pod různými názvy, ale bud jsem se ani jednou netrefil a nebo se to prostě neprodává. :bomb: Díky moc
RAV 4 Hybrid 2021
ex: BMW 520 D 2012
ex Avensis 2,2D 2007
ex : CarinaE 2,0TD 1997
trcka
Re: nastavování xenonů
Příspěvek od trcka »
tak je to asi senzor nastavení sklonu xenonů a avensis to má nekde na zadní nápravě asi
Marselus
Příspěvek od Marselus »
Je to aj na prednej aj na zadnej naprave. Pred a zad je na lavej strane auta a je ich vidno ked das dole kolesa. Zatazovy regulator nastavenia prednych svetiel by mal byt rovnaky na prednej a zadnej naprave.
cislo dielu je Toyota 89407
https://www.google.sk/search?biw=1278&b ... KvHgAKppKM
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw ... 7&_sacat=0
KarlosJ
Příspěvek od KarlosJ »
Ještě bych zkontroloval, zda vůbec automatické nastavování funguje. Po nastartování by se měly světla sklopit a následně opět zvednout do správné polohy dle polohy zátěžových regulátorů. Pokud se po startu nesklopí, hledal bych příčinu spíše v servomotorcích, nebo kabeláži. Pokud se nepletu, tak by se xenony měly při seřizování nastavit přes diagnostiku do základní polohy a pak s pomocí regloskopu a seřizovacích šroubků nastavit na správný sklon.
Toyota Avensis T27 combi 2.0 D-4D Obrázek
DieselCat
Všem mockrát děkuji za rady. Já věděl, že je tady na vás spolehnutí. :thumbsup: Díky moc
RAV 4 Hybrid 2021
ex: BMW 520 D 2012
Jan_Dejsek
Příspěvek od Jan_Dejsek »
Zdravím, připojím sem svůj dotaz. Já jsem zase dostal hlášku "Initial check" s obrázkem tlumených světel a šipkou nahoru/dolu http://i.imgur.com/NOuEp.jpg. Světla se po otočením klíčku ani nepohnou. Takže jsem proměřil ty senzory zatížení (díky Lišák za návod) a vypadají v pořádku. Nějaký nápad co můžu dělat dál? Mám na to měsíc, dnes jsem kvůli tomu neprošel technickou.
Nebo je všechno v pořádku a hláška se objevuje běžně? Na diagnostice žádná chyba není vidět...
Díky moc.
# Toyota Avensis T25 D4D, 1AD-FTV 2.0/93kW 2007
# Mazda MX5 NB, 1.6i 81kW 2001
# Mazda 6 MZR-CD, 2.0/105kW 2006
# VW Passat B5.5 TDI, 1.9/96kW 2004
Marselus
Predpokladam ze si poistky kontroloval. Ak su ok tak to mozu byt zaoxidovane konektory na svetlach alebo motorceky na svetlach ale nejak nechapem preco obidva naraz....
Demon
Příspěvek od Demon »
DieselCat píše:Syn to má zřejmě na autě pokažené a svítí mu to tak 5m před auto. Mít na kapotě trpaslíka s lucerničkou, tak určitě vidí víc :lol: :lol: .
A nemá jenom klasicky vysvícený xenony nebo vypálený paraboly?
Jan_Dejsek
Marselus píše:Predpokladam ze si poistky kontroloval. Ak su ok tak to mozu byt zaoxidovane konektory na svetlach alebo motorceky na svetlach ale nejak nechapem preco obidva naraz....
Ty serva jsou na pojistkách společně s ABS a směrovkama, tedy aspoň podle schématu co jsem našel. A to všechno funguje. Zítra vyzkouším dát zadek auta na hever, jestli se světla zvednou.
Opravdu ta hláška není normální?
BTW: Jak vyndaváte pojistky? Jsou dost vzadu a nemám úzké kleště na vyndání.
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
Jan_Dejsek píše:Opravdu ta hláška není normální?
Ta hlaska je naprosto normalni.
Lišák
Příspěvek od Lišák »
Jan_Dejsek píše:
Bavíme-li se o pojistkách vlevo pod volantem, tak (i pro spleť kabelů před nimi) těmi úzkými kleštěmi; ještě mě napadá grilovací "pinzeta", ale to nemám odzkoušeno, kleště jsou v pohodě.
Jan_Dejsek
UPDATE
Na přístrojovce se objeví tahle hláška, která po 3 sekundách zmizí.
Co jsem zatím zjistil:
- pojistky jsou OK
- světla se po otočení klíčku nepohnou nahoru a dolu
- oba senzory zatížení mění hodnotu když levou stranu zvednu trochu na hever -2.66 vs 2,59 kOhm
- po zvednutí zadku na hever se mi nezdá, že by se světla nějak pohnula
- když odpojím na světlech serva, tak se nic nezmění, hláška zůstává stejná
- kabely k servům jsou průchozí
- obě serva mají podobné odpory mezi vývody (1-2 54 kOhm, 2-3 58 kOhm, 3-1 4,4/4,8 kOhm)
Už mě nenapadá, co bych mohl vyzkoušet
Jan_Dejsek
UPDATE
Všechno funguje jak má a ta hláška je naprosto v pořádku (díky awe_cz). Někde jsem tu našel, že senzory zatížení jsou na levé straně (řidiče) což nesouhlasí s dokumentací, takže když jsem tentokrát zvedl auto na pravé, tak se světla naklopily v pohodě!
Ale při hledání závady jsem aspoň sehnal spoustu dokumentace a zjistil jsem, jak se vytahují pojistky :D
...zítra jedu na TÜV za tím technikem to vyřešit.
Díky za pomoc :)
vandal
Příspěvek od vandal »
Čaute, tak dnes som absolvoval STK a zistil som, že senzor pre xenóny na zadnej náprave je nefunkčný, ale zároveň aj celý držiak, na ktorom to drží odhnil, takže to tam len visí na kábli. Ľavé svetlo sa mi ani nedalo nastaviť - je už na doraz, tak aspoň P je nastavené :D Zaujíma ma, ktoré čísla vlastne sú kompatibilné, pretože na moje by malo ísť 89407-20020
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200401 ... l?hl=89407
Pod číslom 89407 je toho celkom dosť - ale je to len samotný senzor, komplet aj s držiakom je dosť problém nájsť, nikto to ešte neriešil?
(11.64 KiB) Staženo 1190 x
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
