Vstupní otvor do kufru
Napsal: úte 28.11.2017, 09:09
od bubenij
Ahoj všichni,
Mám technický dotaz, nevíte někdo jak je velký vstupní otvor do kufru?
Potřeboval bych naložit 2 krabice, z toho jedna je o rozměrech 93x101x8 cm, druhá je menší, takže v pohodě. Proleze to?
Předem moc díky za informace, zkoušel jsem hledat, ale nepovedlo se bohužel...
Re: Vstupní otvor do kufru
Napsal: úte 28.11.2017, 10:03
od Kocúr
Áno.
Otvor veka kufra vo výške svetiel má tuším 105cm.
Vzdialenosť medzi podbehmi v kufri je ale pokial si dobre pamätám 95cm, hĺbka batožinového priestoru po zadnú plochu operadiel sedadiel cca100cm, budeš asi musieť sklopiť operadlá.
Ale prinajhoršom dáš tú väčšiu škatuľu za operadlá predných sedadiel, dverný otvor zadných dverí má totiž tutovo 95-97cm na výšku a šírka auta vzadu od dverí k dverám je cca 130cm. Do aurisu by si to takto asi nedostal lebo má kratšie zadné dvere a festovo bližšie zadné sedadlá k predným ale do corolly to vtrepeš v pohode.
Napsal: úte 28.11.2017, 10:33
od bubenij
Super, díky moc. Přesně to jsem chtěl slyšet :-) :thumbsup:
Těch 95cm mezi podběhy vím, ale nikde jsem nemohl najít šířku vstupu do kufru a trochu jsem se bál, aby to nebylo ještě méně....
Napsal: úte 28.11.2017, 18:11
od Corolla2014
Napsal: stř 29.11.2017, 07:38
od bubenij
Bohužel jsem nebyl u auta a bylo to dost urgent...
