chci se optat. Koupil jsem Avíka rok 2007 s 93kW dvoulitrem (1AD-FTV) s 156000km. Bohužel jsem zjistil, že má fouknuté těsnění pod hlavou. Původní majitel mi napsal, že mi pošle prachy na opravu cca 1000eur. Chci se Vás optat. Tojku jsem ještě neměl, měl jsem VW/Ford/Nissan.
Chci motor vyměnit. Můj dotaz zní ohledně motoru.
Má tento Dvoulitr:
4 vstřiky s DPF?
4 vstřiky bez DPF?
Pouze 5 vstřiků s DPF?
Kde popřípadě najdu ten pátý?
Dále je rozdíl si koupit motor s DPF nebo bez? Počítám, že bude holý, ale nevím, jestli je v tom rozdíl. Měl jsem sehnaný motor, který byl z T27, ale byl bez DPF - majitel mi tvrdil, že by s tím byl problém. Chci se tedy optat, jestli VADÍ, že motor byl bez DPF - jestli půjde místo toho mého, který je s DPF?
Chci radu, ne hloupé komentáře (nevím, jak to tu funguje, ale mám zkušenosti z ostatních fór). Motor si musím sehnat sám, tak potřebuji poradit. Děkuji předem VŠEM, kteří mi poradí. Přeji hezký den. Mirek.
