Motor nenastartuje
Napsal: stř 01.11.2017, 12:14
od Hondamancbr1000
Dobry den, rad bych se poradil o problemu s motorem pokud nekdo mel treba podobny problem. Mam Avensis T25, 2,0 benzin,dal jsem auto do servisu jen kvuli oprave narazniku po srazce se zajicem.Servis auto odstrojil a nechal na dilne.Po cca trech dnech chteli s autem popojet a motor nenaskocil. Pouze toci ale nechytne. Jsem celkem vzorny majitel,olej kazdy rok pred zimou,najezd cca 8000km, byl pred servisem i problem s volnobehem kdy padal hrozne nizko az nekdy motor i zhasnul.To jsem chtel nechat taky opravit,ale stalo se toto.Servis vymenil svicky a porad nic.Tlaky na valcich jsou 6,3,6,3 -udajne je to pry malo.Je tu treba nejaky mechanik ktery neco takoveho resil? Asi pul roku jezdim jen na Vervu a ted jsem pridal Vif aditivum
Re: Motor nenastartuje
Napsal: stř 01.11.2017, 12:24
od Hondamancbr1000
Jeste jedna vec,udajne motor pry cca 2x naskocil, ale v nejakem silenem rezimu ze to radeji hned zhasnuli.
Napsal: stř 01.11.2017, 14:14
od MatGO
Skus prepojit PIN 4 a PIN 13 v OBD konektore a zapnut klucik do polohy ON na 30 minut. Potom daj kluc do polohy OFF, vyber prepojku z OBD a skus nastartovat. Je mozne, ze sa zablokoval immo, ak nechali kluc dlhsie v zapalovani.
Napsal: stř 01.11.2017, 15:24
od MatGO
(7.56 KiB) Staženo 1073 x
Napsal: čtv 02.11.2017, 20:30
od slabostka
Tak to chce zjavne diagnostiku lebo vestit vedia inde.... Moze to byt cidlo vacky,kluky,vytahana retaz.....hocico.....
Napsal: pát 03.11.2017, 09:51
od Hondamancbr1000
Diky za rady,nakonec jsme jeste zkusili odpojit baterku a ono to pomohl,bylo to cele nejake doblbnute. Bal jsem se nejhorsiho ale nakonec Toyota nezklamala.Ale diky :bigups:
