Chladící kapalina
Napsal: pon 02.10.2017, 12:00
od Aleš_yaris
Dobrý den,
jakožto nezkušený řidič bych prosil o radu. Yaris I r.v2002 1.0vvti. Jaký druh chladící kapaliny použít? nechal jsem si auto dovést z Itálie, je tam nalitý zelený ale kdo ví co tam původní majitel naléval, když v Itálii moc neznají zimu, natož mrazy.
Díky
Re: Chladící kapalina
Napsal: pon 02.10.2017, 18:17
od aczasa
Jedno co.. Třeba toyota longlife coolant fluid, nebo jakoukoliv G32 nebo zelenou nebo fridex... Nebo bezvody millers oil chladicí kapalinu... Je to jedno.
Napsal: pon 09.10.2017, 10:42
od slabostka
jedno to nieje. Jedno je len koleso v hlave idiota. Kľudne môžeš pokračovať v "zelenej" či "zelenomodrej" G11. Určite ale nemiešaj rôzne typy bez preplachu celého systému. Napr. Total glacelf plus... alebo aj české G11
Napsal: pon 09.10.2017, 12:44
od aczasa
A kde je rozdíl? Slabostka... Jsi tedy přesvědčen o tom co píšeš?
Ja jen že v yarisu mám teď červenou a původně tam asi byla zelená.
a auto je v klidu a jezdí, chladí...
Napsal: pon 09.10.2017, 17:00
od slabostka
aczasa píše:A kde je rozdíl? Slabostka... Jsi tedy přesvědčen o tom co píšeš?
-prvá vec je že farba neznamená zloženie - vždy treba vedieť chemické zloženie resp. normu ala G11,12,12+.....
- môžeš tam dať aj inú chladiačku ale pred zmenou normy
musíš systém prepláchnuť aby si dostal preč tú inú pokiaľ je to iná norma - čiže ak máš zelenú a teda asi G11 a pôjdeš do ružovej teda G12 môžeš - ale preplach systému.
G11 je na baze anorg. kyselín, G12 organické kyseliny a ak sa to pomieša vyzrážajú sa pevné časti - upchatie chladiča,radiátora.... nestane sa to hned aj chladiť to bude šak je tam voda....
Toyota long life je ešte extra - je to fosfát organic acid - teda ako G12 ale má navyše fostát a takáto je v podstate ako aftermarket nezohnateľná a origo TLLC je podľa mňa predražená....
Takže zadávateľovi radím ostať pri G11 - zelenej-zelenomodrej alebo nechať systém prepláchnuť pre istotu a potom si môže vybrať ale pozeral by som aj na cenu a vyhol by som sa predraženej Toyota long life coolant.
Napsal: pon 09.10.2017, 17:36
od aczasa
A přitom třeba jiné zdroje říkají, že vše je stejně jen většina enthylenglykol... Maximálně propan diol... A ten se mísí s tím předtím také v pohodě.... Takže bych to zas tak dramaticky neviděl... Skoro bych se vrátil k tomu, že se dá dát cokoliv....
Napsal: úte 10.10.2017, 08:11
od slabostka
aczasa píše:A přitom třeba jiné zdroje říkají, že vše je stejně jen většina enthylenglykol... Maximálně propan diol... A ten se mísí s tím předtím také v pohodě.... Takže bych to zas tak dramaticky neviděl... Skoro bych se vrátil k tomu, že se dá dát cokoliv....
- keby si čítal viac tak by si sa dočítal že to čo nemrzne je "alkohol" a potom je tam kopec aditív - nebudem rozpisovať lebo pre teba je to škoda len napíšem skratky IAT,OAT,HOAT,P-HOAT. Problém je v aditívam lebo nie sú kompatibilné a rôzne triedy nemrzky sa NESMÚ miešať. Ak chceš urobiť zmenu napr. G11 na G12 musíš to prepláchnuť. Tak si to dočítaj....
Napsal: úte 10.10.2017, 08:30
od josuk
určitě, zbytečně nemíchat! (barevně jsou odlišený hlavně pro zjednodušení). Ty modernější longlife jsou se silikáty (křemík) a ty patří do čistého systému, jinak se to vysráží..
článků je spousta, pro přehled třeba
http://www.petrol.cz/aktuality/archiv/2 ... y-928.aspx
Napsal: úte 10.10.2017, 13:54
od aczasa
Vyděšení z vysrazeni je jen nedostatek jasné informace co tam vlastně kdo dal za sajrajt.. Michatelny jsou všechny a pokud je někdo není včas a dle doporučení, tak není problém s přechodem, pokud pozdě a ve špatném stavu, to je jiná.
Napsal: úte 10.10.2017, 18:55
od slabostka
aczasa píše:Vyděšení z vysrazeni je jen nedostatek jasné informace co tam vlastně kdo dal za sajrajt.. Michatelny jsou všechny a pokud je někdo není včas a dle doporučení, tak není problém s přechodem, pokud pozdě a ve špatném stavu, to je jiná.
- myslím že jasne píše že tam má zelenú bez špecifikácie... a ty mu jasne radiš nech tam dá hocičo bez iných doporučení. Takže zase píšeš hlúposti. Dokonca si myslím že to robíš naschvál. A "míchatelný" určite niesú. Prečo by som ich mal miešať keď nemusím. Aj keď potrebujem akútne doliať dolejem destilku či obyč. vodu.
Napsal: úte 10.10.2017, 19:02
od aczasa
A máš samozřejmě pravdu. Už jen ten dotaz... Že neví dává na výběr pouze dvě alternativy. Že je to jedno nebo že to proplachne a stejně to následně bude jedno. Dal jsem na výběr i miller oils bezvodou chladicí kapalinu. A u ní je v instrukcich jasně napsáno jak postupovat při prvním použití v běžném autě.
Může dokonce zajet i do toyoty si nechat kapalinu vyměnit.
Takže pokud si to chce udělat sám, měl by vědět co a jak.
Pokud v servisu, tak je to úplně jedno.
Napsal: čtv 12.10.2017, 07:22
od Aleš_yaris
Co jsme pozjišťoval a i početl tady tak zůstanu u té zelené
Díky za radu
