toyota avensis tažné zařízení
Napsal: pon 19.03.2007, 20:30
od langer petr
ahoj zdravim všechny kolem, mám prosbu jestli někdo z vás nezapojoval taž. z. já jsem si ho sám namontoval a sám jsem si zapojil zásuvku, zásuvku jsem napojil v zádu v kufru ale je mi divný že tak slabý kabely, nevíte prosím kde a kam se to má zapojit mám strach že to tak slabý kabely nevydrží a nebo jestli se to nemá zapojit někde jinám díky petr :D
tažné zařízení
Napsal: pát 06.07.2007, 05:13
od tonicek
Ahoj,kde jsi prosím koupil tažné a za jakou cenu? Díky T.
tažné zařízení
Napsal: ned 08.07.2007, 20:20
od langer petr
koupil jsem ho tady u nás na smržovce a je to bosal jo a stálo kolem 5tisíc
tazne
Napsal: pon 09.07.2007, 09:06
od sarin
kdyz pohledas , sezenes tazne i pod 3000, pevne na srouby
Napsal: pát 03.08.2007, 12:58
od LikeableBoy
Mám otázečku, když si pořídim tažné zařízení a namontuji si jej sám, tak je možné jej i zlegalizovat? Myslel jsem, že to můžou dělat pouze k tomu určené firmy.
Napsal: úte 09.12.2008, 08:22
od tojot
Hojte, tak sem našel na netu tažné zařízení Toyota Avensis: www.vapol.cz Tažné připevněné napevno,Autohak,cena cca 2.500,- Jo a jak je to s tou montáží a přihlášením najdeš tady: http://www.vapol.cz/Files/file/faq-tz/faq-tz.htm
elektrokabelaz T25
Napsal: pon 06.06.2011, 20:35
od a1bert
tusite nekdo jaka je treba elektrokabelaz k TZ na T25 Wagon? Nejaka ta "chytra"(datova sbernice) nebo "hloupa"? Rekl bych ze tam kurvitka typu canbus nebo hlidani zarovek nemame, takze by mela stacit 'hloupa', ne?
Napsal: stř 08.06.2011, 09:07
od mrazik
T25 nastesti nic takoveho datoveho nema, takze staci se jen napojit na kabel.
Napsal: stř 06.07.2011, 15:14
od m5t
Už si někdo dával tažné na T27,musí se řezat ? kabely obyčejné nebo s datovkou.
Napsal: sob 16.07.2011, 19:44
od Mehero
Zravim chlapy nechcem zakladat novu temu,mam problem z el. pripojkov na TZ. Auto som kupil len pred 3 mesiacmi a mal som tam namontovane tazne zariadenie znacky BRINK neviem ci to predchadzajuci majitel daval namontovat dodatocne alebo to je original z vyroby, moj problem spociva v tom ze je tam 13 pin. zasuvka a ja mam na voziku 7 pin tak som sa to snazil vyriesit redukciou, no nefungovalo mi to tak ako by malo - brzda, svetla, lava smerovka isli normalne no ako nahle som zapol pravu smerovku tak mi zacali blikat svetla,smerovky,hmlovka skratka asi vsetko co je na voziku... Tak som nasiel nejaku schemu a zapojil som 7 pin zasuvku podla nej a na 13 pin zasuvke mi nesedel ani jeden kabel,auto je dovezene z Holanska, tak som si to vsetko pracne premeral a zapojil.....Takze teraz mam stav taky ze mi ide vsetko Prava aj lava smerovka,brzda,svetla ale ako nahle zapnem svetlo do hmly tak sa mi na voziku rozsvietia vsetky svetla na voziku a v aute sa mi rozsvieti ABS,VSC, TCA, nemal niekto podobny problem alebo mi vie niekto poradit ako mam dalej postupovat....Este ide o Avensis T25 Wagon r.v.2007 , dovoz z Holanska
