Zadní ramena
edie
Zadní ramena
Příspěvek od edie »
Chtěl bych zesílit zadní příčná ramena aby čelda líp seděla a nejezdil sem v zatáčce pořád po třech kolech :D dělal to někdo nebo neprodávaj se silnější ramena :?:
Celica 2.0 Gti 115kw
Re: Zadní ramena
edie píše:Chtěl bych zesílit zadní příčná ramena aby čelda líp seděla a nejezdil sem v zatáčce pořád po třech kolech :D dělal to někdo nebo neprodávaj se silnější ramena :?:
ehhmm.. nemůžu si pomoct, ale to by chtělo spíš lepší(tlustší) stabilizátor + kosti :)
kosti můžeš použít ty z přední nápravy(sou silnější), ale stabil. si asi budeš muset udělat, možná by šel taky upravit ten z přední nápravi (je o cca 100% silnější)
ombre
Příspěvek od ombre »
Garfiled má pravdu. Ještě se dělá to, že se rozřeže nějaká větší stabilizačka a v místech ohybů se vyřežou oblouky a svaří se to do potřebných úhlů. Je to potom tvrdé. Sedí, ale i kope.
kdyby ses do toho chtěl pustit, tak mě se válí oba stabily v garáži (ani jeden zatim nedám), ale můžu ti ho na chvíli zapujčit nebo poslat rozměry.
jinak to zpěvnění zadního stabilu už mě taky napadlo, ale nějak mě nenapadá jak?
edie
Příspěvek od edie »
Stbillizátor to samo bude chtít pořešit.dokonce vím o firmě co mě vyrobí silnější ale myslím že pořádný ramena jsou základ všeho!origo jsou hrozně slaboučký a při velké zátěži (třeba průjezd zatáčkou přes ručku)pružej a fungují jako katapult!
edie
Příspěvek od edie »
garfielld píše:kdyby ses do toho chtěl pustit, tak mě se válí oba stabily v garáži (ani jeden zatim nedám), ale můžu ti ho na chvíli zapujčit nebo poslat rozměry.
nejdřív bych rád skusil jen ty ramena a sem zvědavý co to udělá.měl bych je mít příští týden tak je nějak zesílím a uvidíme.
já si nemůžu pomoct, ale podle mě ty ramena tak nějak nemá cenu zesilovat, tejich uložení by to stejně nemuselo vydržet, navíc mám stejně pocit že to fakt nepomůže, ale třeba se mýlím:), ale do toho stabilu bych šel, pokud to nebude stát majland
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Leňulka
Příspěvek od Leňulka »
Si nemuzu pomoct ale rekla bych ze to bude spis unavenyma pruzinama, neprijde mi ze kdyz je podvozek vycvachtany nebo kdyby byl mekky jak je tady psane ze by to melo tendenci jet po trech. Jako pokud clovek jezdi rallycross tak proc nedat silnejsi ramena, ale takto normalne mi to spis prijde nelogicke, pac cim tuzsi bude zadni naprava tim vetsi tendenci jet po trech to mit bude. Zadni stabilizator neni spatny napad.
..::N.M.T. Engineering::..
Idaho
Příspěvek od Idaho »
nějak jsem z toho nepobral jestli je to seriový stabík nebo jaký je to výrobce.. aby to nebyla jen tyč naohýbaná na ohýbačce :)
Idaho píše:nějak jsem z toho nepobral jestli je to seriový stabík nebo jaký je to výrobce.. aby to nebyla jen tyč naohýbaná na ohýbačce :)
já vim jen že sériový to neni, série je o cca polovinu tenčí
edie
Příspěvek od edie »
Leňulka píše:Si nemuzu pomoct ale rekla bych ze to bude spis unavenyma pruzinama, neprijde mi ze kdyz je podvozek vycvachtany nebo kdyby byl mekky jak je tady psane ze by to melo tendenci jet po trech. Jako pokud clovek jezdi rallycross tak proc nedat silnejsi ramena, ale takto normalne mi to spis prijde nelogicke, pac cim tuzsi bude zadni naprava tim vetsi tendenci jet po trech to mit bude. Zadni stabilizator neni spatny napad.
že auto jede v extrému po třech je celkem běžná věc a ničemu to nevadí.jde spíš o to aby zatížený rameno bylo tuhý a co nejméně pružilo!jinak to funguje jak při skoku o tyči.prohne se a pak má snahu vypružit na opačnou stranu a to se dost podstatně projevuje na jízdních vlasnostech!tím stabilizátorem to trochu zlepšíš ale dokud nesnížíš pružení ramene nikdy to nebude ono.probíral sem to s lidma co ladí soutěžní auta snad pro půl republiky a pěkně mě to vysvětlili a ukázali na jedny Impreze!
Leňulka
Neboj, ja se s lidmi co ladi zavodaky taky stykam, jsou to nasi zakaznici, taky jsem z kraje kde je Rally hodne bezna, takze s tim co rikas souhlasim, ale nestezoval sis ze po trech kolech te jezdit nebavi??? Tuhy podvozek je zaklad, ale o tom tu rec nebyla :wink:
ombre
Re: Zadní ramena
edie píše:Chtěl bych zesílit zadní příčná ramena aby čelda líp seděla a nejezdil sem v zatáčce pořád po třech kolech...
edie píše:že auto jede v extrému po třech je celkem běžná věc a ničemu to nevadí.
Tak teď ti úplně nerozumím. Vadí ti tedy jízda po třech kolech, nebo něco jiného.
V jakém režimu tvé auto jezdí, rallye nebo silnice?
Tvá celica srovnání s imprezou nesnese.
Impreza je 4x4, takže zadní náprava je namáhána mnohem více než u předohrabu, kde se zadní náprava jen veze. Jak ti tu všichni psali, zadní ramena posilují na rallye, ale na silnici, navíc u auta s předním náhonem, není na zadní ramena vyvíjeno téměř žádné horizontální namáhání v krutu ani v ohybu, a vertikální pohltí pružina a tlumič.
Takže pokud ti vadí nejisté vedení zadní nápravy v zatáčkách, udělej to, co ti všichni píší, dej do zadu nové - silnější pružiny, tvrdší tlumiče a tvrdší stabilizační tyč. Ta se dá nechat překalit, posvařovat v ohybech nebo dát naddimenzovaná.
edie
Příspěvek od edie »
Leňulka píše:Neboj, ja se s lidmi co ladi zavodaky taky stykam, jsou to nasi zakaznici, taky jsem z kraje kde je Rally hodne bezna, takze s tim co rikas souhlasim, ale nestezoval sis ze po trech kolech te jezdit nebavi??? Tuhy podvozek je zaklad, ale o tom tu rec nebyla :wink:
o třech kolech mě samo nevadí!dost mě vadí snaha celicy v extremu převracet se na boudu(kdo zkoušel jít na suchu pořádně přes řučku tak ví o čem píšu).auto mám na jízdu do práce a na rally hrátky. :D ty ramena zesilím a trochu si pohraji s geometrijí a uvidíme :D jinak pružiny jsou ok.a pružiny sem měřil a všechny maj 80%!
