Kde je ABS? + dotaz na výstražný trojúhelník
Napsal: pon 19.03.2007, 09:25
od stastny_h
Ahoj corolláci.
Mám 2 dotazy.
Jak to máte s ABS. Já mám corolla E11, ale nemám ABS relé na standartním místě - za pravým světlem. Tak kde je? Při otočením klíčkem se ABS rozsvítí a zhasíná jako první. Je to rok výroby 99.
Díky za info.
Nemáte náhodou někdo podsvícené tlačítko výstražného blikání - trojúhelník? Malinko mi vadí, že ho za tmy nevidím. Umístění je sice dobré, vždy ale chvíli trvá ho nahmatat.
Ahoj a díky.
Trojůhelník
Napsal: pon 19.03.2007, 18:22
od Pepa
Ty a nemáš tam jen čirou náhodou třeba spálenou žárovečku ???????????????
Napsal: pon 19.03.2007, 19:31
od konik
Podle mně u E11 to tlačítko podsvícené není.
Re: Trojůhelník
Napsal: pon 19.03.2007, 19:38
od stastny_h
Pepa píše:Ty a nemáš tam jen čirou náhodou třeba spálenou žárovečku ???????????????
To mne taky napadlo. Než to ale demontovat a drbat si palubovku, raději se prvně optám, jestli to vůbec je nebo není standartně podsvíceno.
od Palos
Nebyl jsem si uplne jistej tak se sel podivat a podsvetleny je, ale kdyz zapnes vystrazny blikani tak neblika porad jenom sviti.
Napsal: pon 19.03.2007, 19:45
od stastny_h
Palos a ostatní: OK díky. Mrknu na to tlačítko. Snad půjde jednoduše vyndat.
Ještě jeden dotaz. Jak ověřit, že mám v autě ABS? V servisním manuálu je zakresleno relé, namontované za pravým předním světlometem. Toto relé v mém autě není. Je to E11 rok výroby 99. Montovalo se i jinam? jak to prosím je. Díky moc
Napsal: pon 19.03.2007, 19:50
od Slam
stastny_h píše:Palos a ostatní: OK díky. Mrknu na to tlačítko. Snad půjde jednoduše vyndat.
abys neničil gumy, tak si najdi kousek trávníku, vem si s sebou pozorovatele, rozjeď to tak na 20 - 30km/h a dupni na brzdu. Jestli máš ABS, začne ti pod nohou "mlátit" brzovej pedál a pozorovatel venku vidí, jestli se kola zablokovala nebo ne. Dá se to zamozřejmě vyzkoušet i na asfaltu - u vozů bez ABS je celkem zřetelná zvuková kulisa zablokovaných kol, ale za cenu možného probrždění pneumatik...
Napsal: pon 19.03.2007, 20:08
od Palos
Slam píše:stastny_h píše:Palos a ostatní: OK díky. Mrknu na to tlačítko. Snad půjde jednoduše vyndat.
Jo to umisteni rele souhlasi(myslim ze to nemenily postupem casu)
jinak jestli ti nesvití kontrolka ABS po zapnuti klicku do polohy 1(asi 3 vteriny) tak asi nemas, nebo je rupla zarovicka, jinak v motorovym prostoru je za nadrzkou kapaliny k ostrikovacum takzvana "kostka"(ridici jednotka a system ABS-prepousteci ventily a membrana) na kterou je napojeno hromada brzdovych trubicek jestli tam neni tak ABS nemas, jinak to muzes zkusit jak rikal Slam
Napsal: pon 19.03.2007, 21:01
od stastny_h
Tak v tom trojúhelníku jsem opravdu nakonec žárovičku našel. Je přepálená, tak snad bude k sehnání.. alespoň tedy dříve, než původní ztratím.
To ABS mně teda docela čílí. Ještě ho prověřím, ale asi tam opravdu není.
Napsal: pon 19.03.2007, 21:55
od stastny_h
Palos:
Tak jsem to kontroloval. Ta krabička tam prostě není - za tím světlem, ale kontrolka ABS se rozsvítí při otočení klíčkem. Zhasíná poté jako první. Jak to s tím teda sakriš je? Asi mi nezbude, než otestovat. Nechce se mi ale ničit ty pneu
Kdyby měl někdo nějaké info, budu moc rád.
Zdar Honza
Napsal: pon 19.03.2007, 22:15
od Palos
Jestli chces muzu tu ABS kostku vyfotit a zitra ti ji poslat(snad vzpomenu),jeste zkontroluj jestli ti vede ke kazdymu kolu kabel k cidlu ABS mel by u predniho kola koncit zezadu na naboji(cidlo prisroubovano snad jednim sroubem), na zadnim kole vzadu na krytu bubnu)
Napsal: pon 19.03.2007, 22:21
od stastny_h
Palos píše:Jestli chces muzu tu ABS kostku vyfotit a zitra ti ji poslat(snad vzpomenu),jeste zkontroluj jestli ti vede ke kazdymu kolu kabel k cidlu ABS mel by u predniho kola koncit zezadu na naboji(cidlo prisroubovano snad jednim sroubem), na zadnim kole vzadu na krytu bubnu)
Díky. Kostku můžeš vyfotit. Vím orientačně jak vypadá z fotek na tipcars a podobně, ale pokud budu vidět co vše do ní vede za věci, tak ji třeba najdu někde jinde. Pokud budeš mít čas, nafoť prosím co do ní vede a kam je to napojený, abych mohl stopovat.
Na kabely u kol se podívám. Sice nevím moc jak by to mělo vypadat, ale třeba mně to trkne. Asi bude potřeba sundat kolo co? Na zadním kole mám taky kotouče - né buben.
Napsal: pon 19.03.2007, 22:33
od Palos
Asi to musel nekdo predelavat, myslim ze standartne se na jednatrojku kotouce dozadu nedavali.No ale mozna se mylim.Kola sundavat nemusis jen se mrkni jestli nemas na tlumici pridelanej kabel ale i ten muze vest ke kontrole stavu opotrebeni brzd desticek(ale ten vetsinou vede jen k prednimu levymu kolu). zejtra poslu ty fotky i s tema cidlama kde se nachazi.
Napsal: úte 20.03.2007, 15:42
od Palos
stastny_h píše:Palos píše:Jestli chces muzu tu ABS kostku vyfotit a zitra ti ji poslat(snad vzpomenu),jeste zkontroluj jestli ti vede ke kazdymu kolu kabel k cidlu ABS mel by u predniho kola koncit zezadu na naboji(cidlo prisroubovano snad jednim sroubem), na zadnim kole vzadu na krytu bubnu)
Tak jsem to nafotil.snad z toho budes trochu moudrej, to cidlo se mne moc nepovedlo je to mazly ale snad to rozpoznas.
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=1010
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=1011
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=1012
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=1013
Napsal: úte 20.03.2007, 23:11
od stastny_h
Super. Díky moc.
Vyzkouším se po tom podívat. Jen jsem z fotek přesně nepochytil, kde je ta kostka uložena. To je pod náplní do ostřikovačů? Nebo co je to za nádržku?
Díky a zdar
