Stránka 1 z 6
Toyota Touch 2 - Auris TS 2017
Napsal: pát 21.07.2017, 17:57
od mtcougar
Ahoj, jsem tu novy. Vim, ze tady na podobne tema uz byl thread, ale dovolim si zalozit novy.
Chtel bych se zeptat, mam problem s prehravanim hudby pres USB stick. Pres BT ci kabel z IPhone vse hraje, jak ma. Ale jakmile pripojim USB stick, tak si toho system vubec nevsimne. Stale je ikonka na display sediva. Docetl jsem se, ze stick nesmi byt NTFS, tak jsem naformatoval na FAT32, nahral mp3 (klisicke jednourovnove slozky) a TT2 o nem stale nevi. Uz nevim, na koho bych se obratil.. jeste mne napada, jestli neni problem, ze flash disk ma 32 GB.. mensi nemam, abych vyzkousel, ale nezda se mi to, aby Toyota v roce 2017 mela takove omezeni.. Jinak jsem s Auriskem maximalne skopojen, jen tenhle problem mne trapi.. poradi nekdo? Diky a preji hezky den. Michal
Re: Toyota Touch 2 - Auris TS 2017
Napsal: pát 21.07.2017, 20:17
od jarson
Moze to byt ono.Asi ti neostane ine, len skusit mensi...Mal som podobny pripad ( na inom zariadeni) a bolo to v tomto. Aj ked, u mna to usb rozoznalo, ale viac nic.
Napsal: pát 21.07.2017, 22:11
od Xfield
32 GB je určitě v pohodě (mám tuším dokonce 64). Ale může být problém se značkou flashky. Měl jsem přehrávač Philips, který si nerozuměl s flashkami Kingston... Takže zkus jinou. V Toyota dokáže přečíst i mikroSD v adaptéru...
Napsal: pát 21.07.2017, 22:55
od mtcougar
Dik chlapi za reakce! Ja si kvuli tomu koupil 32GB Samsung, rikal jsem si, ze to je "znacka", ze by to melo frcet. Kazdopadne by mne zajimalo nejake ofiko info, ale nemuzu nic najit. Btw, muzes prosim te @Xfield proverit, ze mas tu vetsi? Ja akorat nasel info na nejakem cizojazycnem webu o tom, ze Toyota doporucuje 16GB. Ale opravdu se mi tomu nechce v dnesni dobe verit =/
Napsal: sob 22.07.2017, 09:07
od Xfield
Používám teď 64GB Verbatim. Funguje mi 32GB SanDisk, vyzkoušel jsem i 16 GB microSD Samsung v obyčejném adaptéru.
To ale neznamená, že tihle výrobci budou vždycky OK. Záleží na použitém čipu a to nemají ve všech svých výrobcích stejné..... Ale 64 GB není problém. Jen kdyby si to rádio dokázalo poradit i s řazením podle složek....
Napsal: sob 22.07.2017, 23:51
od mtcougar
Muzu jeste poprosit presne ten typ karty? Ty 64ky.. zkusim ji koupit. Diky!
Napsal: ned 23.07.2017, 14:13
od Xfield
mtcougar píše:Muzu jeste poprosit presne ten typ karty? Ty 64ky.. zkusim ji koupit. Diky!
https://www.mironet.cz/verbatim-64gb-fl ... wE#4926238
Napsal: pon 24.07.2017, 16:52
od mtcougar
Dik!
Napsal: úte 25.07.2017, 12:06
od mtcougar
Tak z Toyoty mi poslali specifikaci, pokud by se nekomu hodilo, kazdopadne nevidim, co mam spatne s USB flashkou =/
images upload
Napsal: stř 26.07.2017, 16:12
od petrStone
Nevite jestli existuje update pro Toyota Touch 2 bez navigace pro Toyota Auris HSD TS 2016?
Napsal: stř 26.07.2017, 18:00
od mtcougar
Ad USB flash disk - uz vse funguje. Zabral format pomoci
HP USB Disk Storage Format Tool.
Napsal: čtv 17.08.2017, 16:14
od volodaaaa
Ahojte,
vedeli by ste mi poradiť? Mám HTC One M8 a nefunguje mi funkcia čítania e-mailov a SMS cez TT2. Pri SMS to len načítava a potom dá chybovú hlášku a pri e-mailoch mi píše, že sa žiadne nenašli. Skúšal som pripojiť priateľkyn Samsung a všetko šlape ako má. Mám teda za to, že problém je v telefóne. Neviete mi poradiť, ako to obísť?
Napsal: pát 22.09.2017, 10:20
od gepard75
petrStone píše:Nevite jestli existuje update pro Toyota Touch 2 bez navigace pro Toyota Auris HSD TS 2016?
Ahoj. Mám 2 měsíce nové auto (Toyota Auris TS HSD) a verze Touch 2 je stejná - takže asi novější verze není.
Napsal: pát 22.09.2017, 10:29
od gepard75
Mě by zase k tomu rádiu Toyota Touch 2 zajímalo, jak je to s RDS ... protože na žádné stanici mi to nezobrazuje název písně ani interpreta
Přitom Radiotext v nastavení mám zapnutý ...
Napsal: pát 22.09.2017, 14:52
od slk
gepard75 píše:Mě by zase k tomu rádiu Toyota Touch 2 zajímalo, jak je to s RDS ... protože na žádné stanici mi to nezobrazuje název písně ani interpreta
Mam 2 roky stary Auris HSD a vsetky radio stanice bezproblemov zobrazuju radiotext (info, Interpret - nazov pesnicky) od zaciatku ako som auto kupil.
