Nejaké ND som si nechal "odfiltrovať" v mlparts, no pochybujem, že tie lambda sondy sú také lacné (napr.
https://mlparts.cz/autodily/toyota/prev ... tId=330162 +
https://mlparts.cz/autodily/toyota/prev ... tId=330038). Alebo sa mýlim a môžem tam prdnúť tieto?[/quote]
V lambdách Denso bych neviděl problém(v origu tam asi ani jiný nebyly). Počítej ovšem s tím, že to bude bez konektoru-budeš muset napojit původní. Všechny lambdy holt nemusej stát nesmysl jako od Bosche.
Co se týká spotřebáku jako jsou filtry, brzdy, tlumiče, čepy tak je toho snad zatim všude dost. Stačí si jen vybrat značku a e-shop.
Jediný v čem vidim taky trochu problém, je ten výfuk. Pokud nechceš investovat do oríga od Toyoty, tak těch použitelných možností moc neni:
1,
Poláci-To asi riskovat nechceš. I když je fakt, že jsem už pár pozitivních reakcí taky zaznamenal.
2,
Bosal-To může být snad ještě horší
3,
Walker-Mám koncový tlumič, který jsem nechal našopovat hliníkem-díky tomu je po cca 5ti letech bez koroze. Ovšem ten zvuk-DĚS
Při brždění motorem celý auto duní jak stará Karosa. No a na volnoběh je to takový uprdlaný. Původní orígo se choval v podstatě stejně-tak nevím, kde je problém. Zvláštní je, že na jiných autech s tim Walkerem mám zkušenost docela dobrou.
4,
EBERSPÄCHER , Fenno, MTS atd. - Prej asi dobrý, ale cena je trochu vyšší. Osobní zkušenost nemám. Když bych měl nějaké pozitivní reference, asi bych si rád i připlatil, protože Walker mě fakt nepotěšil.
Jinak se to tu už trochu řešilo, ale pak to nějak usnulo. Možná by stálo za to opět to téma otevřít.
