Drnčení od motoru 4D4 93 kw PROSÍM O RADU
Napsal: ned 09.07.2017, 12:53
od Apollo400
Dobrý den,
prosím o radu Avensis 2.0 4D4 93Kw, rv. 2008, stav 187750km,
před týdnem jsem zakoupil ojetý Avensis, okamžitě nechal provést výměnu oleje a filtrů, hydraulického oleje v servu, výměnu brzdových kotoučů a destiček.
Občas je od motoru slyšet drnčení, které připomíná vjetí na bezpečnostní nátěr krajnice na dálnici- takové to drnčení. Někdy trvá dvě vteřiny, jindy deset, ale vždy zmizí, je jedno zda je auto v rejdu, nebo jede rovně, ale ozývá se to spíš až na zahřátý motor.
Původně jsem mysle, že je to od serva, to občas zadrnčelo taky, ale po výměně oleje v servu už nezavrčí, navíc ten zvuk je jiný. Ani ne moc hlasitý.
Čekám na termín v servisu na výměnu klínového řemene a kladek,ale nevím zda je problém tam. To by přece drnčelo bez ustání, ne ?
Děkuji za reakce, zítra s tím musím jet 500km daleko
Re: Drnčení od motoru 4D4 93 kw PROSÍM O RADU
Napsal: ned 09.07.2017, 13:42
od awe_cz
Nelitaji ti tam nejaky plasty?
Napsal: ned 09.07.2017, 13:51
od Apollo400
To by bylo to nejideálnější řešení.
Možné to je, ten zvuk totiž vůbec nemění svoji intenzitu, razanci.... Ani vlivem rychlosti jízdy, brzděním..
Napsal: ned 09.07.2017, 18:25
od melsoft
Není to ten starý známý problém s drnčící krabicí před filtrem sání? Je tady na fóru několikrát popsáno jak to odstranit (vyměnit těsnicí kroužek, silikon, pěna atd.). Já jsem narval mezi blatník a tu krabici a dále mezi krabici a pouzdro/krabici filtru sání 1cm silné proužky polystyrenu. Drnčelo to jak sviňa, že by se z toho člověku hlava rozskočila...
Napsal: ned 09.07.2017, 19:02
od Apollo400
Děkuji za tip,ale tohle není nikterak drastické drnčení,asi jako zvuk (podotýkám jen zvuk) vibrací na mobilu.
Ale na ty krabice u filtru se podívám. Apollo
Napsal: ned 09.07.2017, 21:49
od Patrick
Ahoj,
u mého Avensise, který mám ted, i který jsem měl před tímto, tak drnčí přední kapota. Také, když je zapnutá klima, tak jakmile se roztáčí klimakompresor? tak vždy to jde více slyšet než s vypnutou klimou. Jinak asi zkusit nastartovat a sledovat, zda i na volnoběh nebo jen za jízdy?
Napsal: pon 10.07.2017, 00:19
od Jimmi
Apollo, zkus prosím používat tlačítko "
odpovědět"
Napsal: pon 10.07.2017, 08:47
od RIP
No pokud je to přední kapota, tedy kryt motoru, tak jsou tam gumové "dorazy", které je možno otáčením nastavit - myslím tím jejich výšku. To je snad to nejjednodušší. Ale může to být doslova ledacos třeba v motorovém prostoru. Otevřít kapotu, někdo ať přidává plyn a problém se pokusit najít, pokud to tedy reaguje na otáčky motoru - přidání plynu? Jinak asi systém pokus x omyl....
Napsal: stř 12.07.2017, 10:26
od Apollo400
Díky moc, kapota to není určitě, jde to spíš od spodku, kouknu na ty objímky výfuku
Napsal: čtv 13.07.2017, 06:30
od RIP
Apollo400 píše:Díky moc, kapota to není určitě.......
Jo, už to vidím, já reagoval spíše na to, co tu napsal Patrick.
Napsal: stř 08.01.2020, 19:25
od pnowak
melsoft píše:Není to ten starý známý problém s drnčící krabicí před filtrem sání? Je tady na fóru několikrát popsáno jak to odstranit (vyměnit těsnicí kroužek, silikon, pěna atd.). Já jsem narval mezi blatník a tu krabici a dále mezi krabici a pouzdro/krabici filtru sání 1cm silné proužky polystyrenu. Drnčelo to jak sviňa, že by se z toho člověku hlava rozskočila...
Pokoušel jsem se to tady najít a nedaří se. Asi si už nepamatujete pod jak se ten thread přibližně jmenoval ?
Napsal: ned 12.01.2020, 12:51
od melsoft
Napsal: ned 12.01.2020, 13:24
od pnowak
Jo, to je ono, DIK !!!
