Vnitřní okruh - automatické spínání
Lukii
Příspěvek od Lukii »
Zdravím Vás Ravkaři a mám dotaz,
mám RAV4 III 2007 s duální klimatizací a vždy v letních měsících, bez ohledu na venkovní teplotu, nebo nastavení teploty topení nebo stupně ventilace a při vypnuté klimatizací, se mi po nastartování zapne vnitřní okruh. V zimě to myslím nedělá. Ne že by mi to nějak extra vadilo, ale nevidím v tom moc smysl a je to zbytečné zmáčknutí tlačítka navíc. A když do auta ještě svítí více sluníčko, tak si toho člověk pohledem ani nevšimne a zjistí to až po několika minutách se zavřenými okny, když se mu blbě dýchá :D
Je to normální funkce, nebo to mám pokažené? :D Dá se to případně nějak vypnout?
Předem děkuji za odpovědi.
Lukáš
RAV 4 2.0 VVT-i 2007
MiBo
Re: Vnitřní okruh - automatické spínání
Příspěvek od MiBo »
Lukii:
NAJPRV PRECITAT MANUAL!
Pokial ho nemas tak skus vyhladat na webe.
Vnutorny okruh sa zapne automatike -automaticky pokial vonkajsia teplota je vysia nez vnutorna teplota!
Lukii
Ano to jsem měl udělat, omlouvám se.
Ale tím pádem mi to nefunguje správně, protože když vlezu do auta, ve kterém je evidentně mnohem větší teplo než venku (i podle teploměru), stejně se mi ten vnitřní okruh zapne.
Nevíte kde je umístěno teplotní čidlo vnitřní teploty?
kadel
Příspěvek od kadel »
Funguje ti to dobre. Cirkulaci vzduchu se ti driv interier ochladi/ohreje. Avensis to delal taky
RAV4 HSD FWD
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Na corolle to funguje obdobne. Mňa by ale zaujímalo, prečo sa potom ale vnútorná cirkulácia automaticky po dosiahnutí správnej teploty nevypne, prečo nezačne prisávať čerstvý vzduch. Je ju treba deaktivovať ručne.
tabika
Příspěvek od tabika »
Jo jo,tohle je hrozná hovadina!! Ještě rozumím tomu že když zapnu klimu a ono to bere ten chladnej vzduch zevnitř ,ale když mám zaplej jen větrák a v autě je 50° venku 25° tak proč to zapiná vnitřní okruh???
avensis T27 1.8 valvematic
Lukii
Přesně tak, "Kadel" třeba píše, že to funguje správně, ale jak se může ochladit brutálně horký vzduch zevnitř auta jenom tím, že bude cirkulovat bez použití klimatizace, to opravdu nechápu. Tohle je trochu nedomyšlené :D proto jsem se i ptal, jestli to nejde někde vypnout :-)
tabika píše:Jo jo,tohle je hrozná hovadina!! Ještě rozumím tomu že když zapnu klimu a ono to bere ten chladnej vzduch zevnitř ,ale když mám zaplej jen větrák a v autě je 50° venku 25° tak proč to zapiná vnitřní okruh???
tabika
Lukii píše:Přesně tak, "Kadel" třeba píše, že to funguje správně, ale jak se může ochladit brutálně horký vzduch zevnitř auta jenom tím, že bude cirkulovat bez použití klimatizace, to opravdu nechápu. Tohle je trochu nedomyšlené :D proto jsem se i ptal, jestli to nejde někde vypnout :-)
No ono to tak má fungovat,ale taky to nechápu. Někdo psal že to prej uměj deaktivovat v toyotě.ono tech ptakovin tam je víc,třeba ofuk předního okna jde jenom když je zaplá klima,jinak to fouká dolu a na okno.
kadel
Sorry, nevsiml jsem si toho, ze mas vyplou klimu. Proste to neumi rozlisit, jestli je zapla klima nebo ne a rovnou to nastavuje cirkulaci.
RAV4 HSD FWD
DavidDDD
Příspěvek od DavidDDD »
Při ofuku jen předního okna se připne klima vždy i u jiných aut (Toyot).
Ladahori
Příspěvek od Ladahori »
DavidDDD píše:Při ofuku jen předního okna se připne klima vždy i u jiných aut (Toyot).
Jo, jo. Je to aby se dříve orosilo okno. Ten problémem spínání vnitřní cirkulace já nemám, asi jsem to někde nastavil.
Láďa
Ladahori
Ladahori píše:
Jo, jo. Je to aby se dříve odrosilo okno. Ten problémem spínání vnitřní cirkulace já nemám, asi jsem to někde nastavil.
Láďa
Zpět na „Rav 4“
