Palivový filtr
Ness
Palivový filtr
Příspěvek od Ness »
A ještě malý dotaz, kde je palivový filtr.Díky
Banjo
Příspěvek od Banjo »
Nevím jak v Carině, ale pokud se nepletu v Corolle je připevněn na stěnu, která dělí motorový prostor od kabiny, lehce na levé straně (po směru jízdy)
Ex - Coyota 93 1,3 sedan 4E-FE
Ex - Rudý October 1,9 Tdi 66kW
Jean Reno Megane kombi 2001 1,4
Služební Fabián 3 1,4Tdi 2015
Banjo
Ještě - je to černý válec s plechem pro připevnění a do čel, nahoře i dole ústí hadice.
Komanche
Příspěvek od Komanche »
jo, a demontaz + montaz je strasnyho srani... je to chvilka casu, kdyz mas zvedak a spravny naradi, ale bez racny s 20cm nasadou je to k prdu...
tekiler
Re: Palivový filtr
Příspěvek od tekiler »
Ness píše:A ještě malý dotaz, kde je palivový filtr.Díky
no je to celkem starsi topic,odpovidam otazkou?kde je ten zminovany palivovy filtr,tam kde ho ma corola ho ja nemam a nikde jinde sme ho nenasli,tak sme dedukci spekulovali ze to bude nekde pod nadrzi,a proto sem ho vratil (nikomu se nechtelo kuli jednoho filtru do toho tak hrabat)
otazka zni?kde se teda nachazi ten filtr u cariny combi 96,celkem by me to taky zajimalo
1 z 10 mechaniků opravdu autum rozumí, ale všichni si to o sobě myslí!!!! TOYOTA CARINA E WAGON 96 1.8i 79kw -
7a-Fe
pkw
Příspěvek od pkw »
U motoru 2.0 je dole pod nádržkou na brzdovou kapalinu, na straně řidiče
ale nejde se k tomu pořádně dostat ani zhora ani zdola.
Carina E 2.0 GLi
zvady2
Příspěvek od zvady2 »
Ako často se má palivový filtr meniť?(KM)
EDIT: v príručke som vyčítal, každých 18000 míl alebo 1 rok
Je toto on :)?
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... ckToPage=1
2 Zvady2: tak nějak vypadá. Já ho měnil po šesti letech, co auto mám a žádná zásadní změna nenastala. Stál cca stovku a výměna je bez dobrýho nářadí fakt ojeb. Největší strach sem měl, když mi z něj vyteklo pár deci benzínu. Samozřejmě to teklo i na hodně horkej výfuk pod ním. Naštěstí se nic nestalo.
Zpět na „Carina“
