Zdravím,
Mam MR2 turbo (3sgte) a při zátahu motoru se ozývá cvakání z motoru přímo úměrné otáčkám. Při volnoběhu nebo jízdě po rovině nebo z kopce se při držení plynu nic neozývá, jen když motor jde do zátahu. Cvakání (cvrkání) se objevilo po tom co jsem dal nové svody, downpipe bez kata a výfuk. Vyměnil sem svíčky a olej leju 10w60 od liqui moly a nemizí. Cvaká to jak 100oktan tak 95 oktan. Před výměnou těchto věcí to bylo v pohodě.
Měl někdo podobnou zkušenost? Čím by to mohlo být?
Cvakání motoru
- libor12
Re: Cvakání motoru
Podtlaky jsou zapojené správně? Mohl by to dělat tvis a nebo třeba napínák rozvodů.
