Houkání při zamykání
Napsal: pát 05.05.2017, 15:28
od Lída
Dobrý den,
při dálkovém zamykání auto někdy 4x zahouká, někdy ne. Čím to je? V servisu mi nedokázali odpovědět. Děkuji,
Re: Houkání při zamykání
Napsal: pát 05.05.2017, 17:18
od indet
Houká, nebo pípá? Nemá auto bez klíčový start?
Napsal: pát 05.05.2017, 18:56
od Lída
Pípá.někdy 3x. někdy 4x, někdy vůbec. Bezklíčový start nemáme.
Napsal: pát 05.05.2017, 20:42
od Corolla2014
Napsal: sob 06.05.2017, 00:58
od jarson
Tieto funkcie suvisia s alarmom a su vacsinou nastavitelne uzivatelom. Takze manual k alarmu by bol fajn... Ak je alarm sucastou auta uz z vyroby ,mal by poradit servis autorizak.
Napsal: ned 07.05.2017, 09:32
od indet
Mě auto pípa 3x, když běží motor a já vystoupím dveřmi řidiče . Pokud ale auto nemá bezkličovej start muže to byt některá z podmínek proč nejde auto uzamknout viz návod třeba zde
https://carmanuals2.com/toyota/verso-20 ... luze-55685
Napsal: ned 07.05.2017, 10:28
od Lída
Se zamknutím to nesouvisí, pípá a přitom je normálně zamčeno. Zajímavé je, že to dělá při zamykání jen někdy, ale častěji ano. Zatím tedy není z dostupných odpovědí příčina objasněna....
Děkuji za další nápady a zkušenosti.
Napsal: ned 07.05.2017, 17:37
od brvno_sk
Lída píše:Dobrý den,
aky je to rok? mas alarm? nejaka ina vybava ktora zvykne pipat?
tym by sem mohli zacat nech sa nam tu lepsie hada.
Napsal: ned 07.05.2017, 19:44
od Lída
Je to rok 2016, alarm mám, funkcí spojené s pípáním je více (klíčky v zapalování při otevřených dveřích, rozsvícená světla při vypnutém motoru, hlídač jízdy v pruhu, neodovřené dveře, atd.)
Napsal: ned 07.05.2017, 21:34
od brvno_sk
Lída píše:Je to rok 2016, alarm mám, funkcí spojené s pípáním je více (klíčky v zapalování při otevřených dveřích, rozsvícená světla při vypnutém motoru, hlídač jízdy v pruhu, neodovřené dveře, atd.)
dobre,
- kedze sa bavime o zamknuti a opusteni parkoviska, mozme vylucit "strazenie jazdneho pruhu" (ak nahodou cez tie jazdne pruhy stale behaju biele mysi a slony to je an inu poradnu...)
- ako druhe vyskrtneme kluce v zapalovani, ved ich mas pri sebe prave sa pokusas zamknut auto...
- rozsvietene svetla prestanu pipat ked zavries vsetky dvere +malo by to byt trochu vidiet ze svietia... asi nic
- bzpecnostny pas to asi tiez nebude....
tak skusme alarm a kdeze nieco pipa pri zamykani bude to mozno prave alarm.
A ten ma manual a v nom nieco o svojich sluzbach a ich nastavani. Kazdy to ma trochu inak.
alebo treba navstivit servis kde ho zapojili a budu vediet povedat, co je napisane v manualy.
Napsal: ned 07.05.2017, 22:14
od jarson
Vsak toto som pisal vyssie.
To pipanie je vlastne signalizacia o stave /nastaveni, konfiguracii...ako chces tak to nazvime/ alarmu v danej situacii. Kolko pipnuti co znamena nam odpovie znova len manual k alarmu.
Plus este kontrolka ktora spravidla indikuje ci je alarm prave v cinnosti alebo nie
Toto je v principe u alarmov +/- podobne. Ovsem kazdy konkretny alarm je specificky a teda neexistuje universalny navod na nastavenie.
Teda zistit konkretny typ alarmu, zohnat konkretny navod a nastavit podla potreby. Howgh.
Az potom , ak aj dalej blbne, mozno napriklad hladat chybu v elektrike atd.....
Napsal: čtv 11.05.2017, 23:38
od indet
Je to originální alarm od Toyoty?
Napsal: pát 12.05.2017, 07:20
od Lída
ano, je orginální.
Napsal: pát 12.05.2017, 22:07
od indet
A funguje ten alarm v okamžiku kdy to pípalo? Zkusil bych mechanicky klíčem odemknout dveře a vyzkoušet. Muže to byt signalizace něčeho.
Vypnutého vnitřního prostoru, nebo naopak nepovolí uzamknutí alarmu (jen dveře uzamkne centralni zamykáni bez hlidaní).
Otestoval bych funkci a vše si podle návodu znovu prověřil.
Napsal: stř 20.05.2020, 15:07
od 50lv
Tiež som mal tento istý problém, bola to signalizácia zníženého napätia v autobaterii, dobil som ju a prestalo to...
Inak zaujímavosť, v manuale a Tom niet ani slova...
