diagnostika
zdokumentovali jste nějaký postup? tady je ten pravý prostor pro zveřejnění
okno
diagnostika
Příspěvek od okno »
Ahoj kolegové,
jakou diagnostiku máte vyzkoušenou, že opravdu funguje? Mám RAV 2.0 D4D 85 kW, 2002. Můžete mi doporučit něco osvědčeného? Děkuji.
bandolero
Re: diagnostika
Příspěvek od bandolero »
Chalani da sa cez techstream nastavit nasledovne ?: po otoceni klucika cez den sa rozsvietia predne hmlovky ako denne svietenie ale ak sa zotmie tak sa vypnu a rozsvietia sa klasicke stretavacky aj so zadnymi svetlami. Ide o avensis 2009 1,8. Vdaka
Avensis Combi T27 1,8 Valvematic 2009
skipi1
Re: diagnostika
Příspěvek od skipi1 »
Ja som kupil na ebay techstream 2.0.4 ale na corolla verso 2007 1.8 s nim nespravim nic, je tam customize function kde su moznosti ale po otvoreni ktorejkolvek uz zobrazi len prazdnu tabulku bez parametrov na upravu.
Ak je tu niekto s corolla verso, mohol by poskytnut info ci je problem v kabli alebo vo verzii techstreamu .
Vsade pisu ze customize ide len s verziou firmware 2.0.4
Dal by som aj foto ale netusim ako
Zpět na „Návody, příručky, manuály“
