				Oprava zámku
				Napsal: čtv 15.03.2007, 11:25
				od stastny_h
				Ahoj.
Poradil by mi prosím někdo, jak vymontovat zámek 5tých dveří u toyoty corolly E11. Bhužel po koupi auta nejde odemykat. Nevím, jestli je jen pokažený, nebo prostě hozený z jiného auta. Klíč do něj jde, ale otočit nelze. Prvně je předpokládám zapotřebí sundat obložení dveří. Jak ale na to? Nechci nic urvat. A jak potom na zámek? V zámkařství mi ho prý můžou přesládat, pokud je OK.
Díky moc za rady.
				Napsal: čtv 15.03.2007, 13:09
				od Palos
				Nejspis to je original zamek ale jestli to mas sedivej klic tak tim zadni dvere od kufru(5 dvere) neotevres.
Jde to pouze s cernym klicem.Jestli nemas cernej klic, ale Jen 2 kusy sedivejch tak mas smulu.
				Napsal: čtv 15.03.2007, 13:46
				od stastny_h
				Díky za reakci.
Klíč mám master - černý. Bohužel to s tímto klíčem nejde. Proto se snažím nějak to vyřešit. Vložku by mi prý mohli v zámečnictví přeskládat, ale nějak ji musím vypreparovat.
Zdar Honza
				Napsal: čtv 15.03.2007, 14:12
				od peta
				Mel jsem stejny problem u sveho auta - E11 liftback - staci sundat ten plast zevnitr patych dveri (zapacit na okrajich - jsou tam asi na 5ti mistech takove zapadky) a dostanes se k mechanismu otevirani - pak staci vytahnout takovou plechovou vidlicku ktera drzi vlozku a muzes si zacit hrat s vyndanou vlozkou. V principu musi po zasunuti klice jit otacet vlozkou, pokud to nejde, podivej se na takove plisky na vlozce, ktere musi po zasunuti klice byt v rovine - v mem pripade nebyly, ale stacilo vlozku promazat olejem a trosku rozhybat a funguje mi uz roky. Problem u me E11 bylo, ze tesneni kolem vlozky netesnilo a tak to zrezlo zatekajici vodou, tak jsem pro jistotu tesneni jeste utesnil silikonem.
				Napsal: čtv 15.03.2007, 16:13
				od stastny_h
				Díky, vyzkouším.
Kdyby náhodou měl někdo ještě nějakou radu k rozebrání těch dveří (toho plastu), budu vděčen. Koukal jsem pod něj a bojím se, že ty packy vylomím.
				Napsal: čtv 15.03.2007, 16:33
				od peta
				stastny_h píše:Díky, vyzkouším.
Jsou tam dva typy zapadek - jedny jsou takove plastove bile cipky, ty jdou vyndat/zandat docela dobre a druhy typ jsou kovovi zraloci, ty mi obcas zustanou viset v plechu a musim je vyndat klestemi, ale obecne je strasne jednoduche ten kryt patych dveri sundat.
				Napsal: čtv 15.03.2007, 16:34
				od fannda
				no já měl stejný problém u celici,pak jsem zjistil že mám servisní klíč a udělal jsem si teda nový a už můžu odemykat i páté
				Napsal: čtv 15.03.2007, 21:01
				od drgi
				ak mas dobry kluc, tak bude stacit zamok rozobrat, vycistit a namazat.
co sa tyka rozoberania plastov, omotaj si dlhsi vacsi plochy srobovak izolepou (aby si neposkriabal lak) a podober ten plast co najblizsie k uchytke. zacni od rohov, tam budu uchytky urcite a ostatne uz budes vidiet, ked ten plast trosku odtlacis.
a pockaj si, kym bude teplo, aby sa ti skrehnuty plast nelamal.
				Napsal: čtv 15.03.2007, 23:34
				od stastny_h
				Díky za rady.
Po víkendu to asi otestuju.
Bylo by fajn, kdyby ten zámek byl správný. Bál jsem se a mírně to stále hlodá, že s autem něco bylo a prostě tam lupli z vrakáče jiný zadní dveře.
Doufám ale že jen ten zámek.
				Napsal: čtv 15.03.2007, 23:41
				od hanz
				na toyo sa zamky niekedy asi vybehaju, jeden znamy a aj ja sme mali ten isty problem...
				Napsal: pát 16.03.2007, 08:20
				od Michal_F6
				jak píšou ostatní klasika.... do zámku se často dostává voda  a jiný bordel, takže po čase s ním nejde otočit.. otázku černého nebo šedého klíče bych nechal stranou, protože mám pocit, že je v to v tomhle případě naprosto jedno... nebo se pletu? klíče jsou snad s vyjímkou imobilizéru naprosto shodné, čili jestli s nimi něco mechanicky odemykám, neměl by být rozdíl.
pokud se týká sundání pátých dveří, stačí jenom trochu zapáčit a nebát se... plast je pružným, pokud budeš jenom trošku opatrný, tak nic nezlomíš... zámek lze snadno vymontit, rozhýbat a promazat silikonem, konkorem nebo něčím podobným.. good luck..
				Napsal: stř 21.03.2007, 22:55
				od crazy.duck
				Zdravím všechny nadšence,
ten samý problém i u mě.Páté dveře šlo odemykat a pak najednou nic.Teď se mi to nedaří ani u dveří u spolujezdce.Zadní neotevřu vůbec klíčem a na spolujezdcovi dveře jsem vytáhnul rezervní klíč
Budu se na to muset také podívat.
Jinak jsem měl služebního Partnera a tam také přestal fungovat vzadu zámek.Po rozebrání byl plný sole a bordelu a když jsem jej vyčistil,tak fachal bez " problémů " . Nastal pak jiný problém,ale myslím že to bude jen tím
Přeji krásný den
				Napsal: čtv 07.06.2007, 11:44
				od stastny_h
				peta píše:Mel jsem stejny problem u sveho auta - E11 liftback - staci sundat ten plast zevnitr patych dveri (zapacit na okrajich - jsou tam asi na 5ti mistech takove zapadky) a dostanes se k mechanismu otevirani - pak staci vytahnout takovou plechovou vidlicku ktera drzi vlozku a muzes si zacit hrat s vyndanou vlozkou. V principu musi po zasunuti klice jit otacet vlozkou, pokud to nejde, podivej se na takove plisky na vlozce, ktere musi po zasunuti klice byt v rovine - v mem pripade nebyly, ale stacilo vlozku promazat olejem a trosku rozhybat a funguje mi uz roky. Problem u me E11 bylo, ze tesneni kolem vlozky netesnilo a tak to zrezlo zatekajici vodou, tak jsem pro jistotu tesneni jeste utesnil silikonem.
Ahoj.
Tak konečně jsem se dokopal k té opravě zámku. Docela mně to rozčilovalo. Vymontoval jsem jej podle vašich rad, upaloval s ním do zámečnictví, aby mi ho pročistili. Tam mi oznámili, že na to nemají čas, a že když, tak to bude trvat tak 2 - 3 dny. Vykašlal jsem se na ně, doma jsem to prolil olejíčkama rozhejbal šroubovákem. Po zasunutí klíče se totiž jeden ten  kovovej plátek nezasunul a zůstal o kousek výše. Ten dostal speciální rozhejbávací kůru a najednou bylo vše OK. Auto smontováno a u mně max. spokojenost. Ahoj a díky všem.
