Stránka 1 z 4
1.8 vvt-i combi benzín - kontrolka motoru
Napsal: čtv 20.04.2017, 10:33
od Martin_R
Zdravím všechny, jsem tu nový...
Mám dotaz. Včera jsem si přivezl v Ostravě z autobazaru svou novou Toyotu (při koupi mi pomáhal autotym.cz). Má najeto 158 tis. km. Zatím jsem takhle úžasné auto neměl (raději nebudu psát čím jsem jezdil) Natankoval jsem tam vervu 100 a po příjezdu domů, což bylo asi kolem 15km, jsem to po půl hodince znovu nastartoval...
Rozsvítila se mi kontrolka motoru a k tomu "VSC" a "TRC OFF". Dneska to budu brát na diagnostiku do dotyčného autobazaru. Máte nějaké tipy na co se mám připravit? Trochu mě zarazilo, že mi do telefonu řekli: ,,Přijeďte, vymažeme to na diagnostice a budete moci zase jet". Určitě budu chtít vědět proč k té chybě došlo.
Chci se optat co bych mohl čekávat za problémy a zda požadovat opravu -> Tvrzení, že to auto delší dobu stálo a musí se trochu ,,projet", mne moc neuklidnilo.
Také bych se chtěl optat zda máte v Ostravě či velmi blízkém okolí tip na dobrý servis, kde mě nenatáhnou v ceně za práci a ví se, že toyoty opravovat umí.
Re: 1.8 vvt-i combi benzín - kontrolka motoru
Napsal: čtv 20.04.2017, 10:46
od vandal
Tip: lambda sondy (ale na tie je iná kontrolka, aspoň na mojom). Hlavne chybové kódy si napíš pred vymazaním...
Napsal: čtv 20.04.2017, 10:53
od Martin_R
vandal píše:Tip: lambda sondy (ale na tie je iná kontrolka, aspoň na mojom)
A pokud by se ukázalo, že ano, je lepší ji preventivně vyměnit(musí být originální?)?
A je vhodné požadovat v takovém případě zaplacení od autobazaru (předpokládám, že se asi budou hodně kroutit)?
Napsal: čtv 20.04.2017, 11:03
od vandal
Áno, skúsenosti na fóre sú také, že jedine origo(Denso) si rozumie s autom
mali by ti oni vymeniť čokoľvek, o čom si nebol zmluvne informovaný, že je pokazené...
Napsal: čtv 20.04.2017, 16:53
od Martin_R
Tak jsem dneska byl v tom autobazaru. Tam to připojili na obyčejnější diagnostiku a řekli, že to vypsalo chybu na teplotu spalin u výfuku. Koukal jsem na výstup z programu a bylo tam něco ve smyslu motor, válec, lambda (katalyzátor). Program se jmenoval Delphi.
Chybu mi vymazali a já se vydal na dopravní to přihlásit a pak domu. Vě městě vše v pohodě. Jakmile jsem se ale dostal na dálnici a přelezl cca 110km/h, tak se mi to vše rozsvítilo znovu.
Volal jsem tedy autobazar znovu a řekli, že to prověří podrobnější diagnostikou (mají za plotem autoservis). Ptal jsem se tedy zda tu lambda sondu vymění, ale řekli, že to záleží jestli pomůže její vyčištění. Nabdíli mi zároveň výměnu svíček a oleje, že mají od toho automechanika údajně 50% slevu. Je možné sehnat 5W30 olej za 800,-? Nebude to nějaká nekvalitní sračka?
Mimochodem jaké by jste mi doporučili svíčky? Nebo je to jedno?
Napsal: čtv 20.04.2017, 17:00
od Grey
Jako laik bych do toho zkusil zatáhnout autotým... Jasně, nemůžou odhalit všechny chyby, ale když se to objevilo prakticky hned po koupi, tak bych to zkusil...
Napsal: čtv 20.04.2017, 18:19
od vandal
sviečky tiež daj Denso, zadaj tu svoj VIN a preklikaj sa, aké ti treba lambdy, sviečky a pod.:
Kód: Vybrat vše
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
čo sa týka oleja, tak cenu si vieš porovnať na nete nie?
Napsal: čtv 20.04.2017, 22:22
od Martin_R
Grey píše:Jako laik bych do toho zkusil zatáhnout autotým... Jasně, nemůžou odhalit všechny chyby, ale když se to objevilo prakticky hned po koupi, tak bych to zkusil...
Autotým mi právě asistoval před koupí. Člověk od nich to vizuálně prohlédl z venku, změřil lak a pak se to odvezlo do servisu BestDrive v Ostravě a tam to jejich mechanici spolu s člověkem z autotýmu zkontrolovali, spolu s diagnostikou, lícování karoserie atd. Vyčíslili mi přibližně nutné investice do případných oprav (spojka zabírá spíše až ke konci) a doporučili vyměnit olej včetně filtrů a svíček, vzhledem k nejasnému původu. Tolik věcí co oni bych nikdy sám nezkontroloval. Jen je škoda, že jsme to nevzali na dálnici. Jelo se jen 10km tam, a zpět sem si to projel osobně.
Napsal: pát 21.04.2017, 10:26
od CommonUser
Martin_R píše:
Sviecky ber len IRIDIOVE Denso, NGK, Brisk (ano aj cz). Tieto mame tu otestovane. Musi to byt presny typ na tvoj motor.
https://www.denso.com/cgi-bin/global/pl ... =4w-93.txt
Na olej tu najdes rozne nazory, za mna 5W-40 API SN (SL, SM). Napr. Total.
Na zlavu u mechanika sa vybodni. Chod tam komu veris, alebo si najdi tu niekoho.
Napsal: pát 21.04.2017, 17:39
od Idaho
zkusenosti jsou takové že klidne použij univerzální lambdu ( ale musí být DENSO ) a zachovej delku kabelu a bude to ok
Komu to nefunguje je levej a neumí je nakrimpovat - nam takhle fungují x let na desítkách aut
jinak 5W30 za 800kč/litr bude předražená sračka..
vyčistení lambády nepomuže. ignoruj co jim hlásí program za popis chyby a chtej po nich kod chyby. Evidentne mají diagnostiku co nedokáže spárovat kod chyby s konkrétním vozem a háže jim to univerzální popisky..
Napsal: pon 24.04.2017, 17:24
od Martin_R
Tak jsem skoncil v nedeli na odtahovce. Najizdel jsem na krizovatce pres tram koleje a v pulce zatacky se ustrihla poloosa. Vubec nechapu jak je to mozne. Plyn moc seslaply nebyl, proste jen lehce vyraznejsi rozjezd. Zadny unavovy lom. Zazil jste to nekdo? Pripadne co je potreba delat za psi kusy, aby se neco takoveho povedlo? Zavodnik nejsem a zatacka nebyla ostra.
Napsal: pon 24.04.2017, 19:31
od Jaffa
Cože? To snad není ani možný!
Tak to bych jim to do toho bazaru vrátil jako skrytou závadu
Kolikrát jezdím jako hovado, zatáčkami létám ale tohle se mi nikdy nestalo!
Napsal: pon 24.04.2017, 20:30
od vandal
Kamarátovi strihlo poloos na Corolle E12, takisto pri "dôchodcovskom" rozjazde z križovatky a nikto nevie prečo... Hrdza môže byť iba povrchová, lebo podľa mňa to je nejaká zliatina a tie nehrdzavejú, takže..? Strihnutá - zavarená - obrusená - zakamuflovaná? Tiež som zvedavý na vysvetlenie
Fotky:
Kód: Vybrat vše
https://drive.google.com/drive/folders/0B-zMtlHPkPPpYlNoak1Gam92dGM?usp=sharing
Napsal: úte 25.04.2017, 06:42
od kadel
No ty kravo, to byl kup. Kazdopadne drzim palce, aby se ti to podarilo vratit nebo aspon aby zaplatili opravu.
Napsal: stř 26.04.2017, 07:40
od Martin_R
kadel píše:No ty kravo, to byl kup. Kazdopadne drzim palce, aby se ti to podarilo vratit nebo aspon aby zaplatili opravu.
Opravu mi prý zaplatí. S vracením auta to patrně možné nebude. Někde jsem našel, že odstoupit lze jen pokud má auto právní vadu nebo pokud problém na autě neopraví do 30 dnů. V tomhle směru nevím jestli je dané po kolika reklamacích lze odstoupit od smlouvy.
Pokud už s tím nebudou další problémy tak budu šťasný jak blecha a užívat si tohohle krásného auta.
