Avensis kombi t25 2.0 d-4D 85kw
Lukáš zajda
Příspěvek od Lukáš zajda »
Zdravím a prosím o radu v zatáčce peibram zatoceni do leva a většinou když je to zatáčka do kopce nebo jsou v ní nerovnosti,tak auto není ve smyku jedu pomalu a začne mi blikat asistent smyku a takové divné chroupani a někdy se mi při brzdí kolo a začne i pipat asistent že je vozidlo ve smyku ale není nechápu proč se mě to šanci rovnat když auto v žádném smyku není díky za informaci jestli už se s tím někdo nesetkal
kadel
Re: Avensis kombi t25 2.0 d-4D 85kw
Příspěvek od kadel »
Jestli jsem ten tvuj text dobre prelozil, tak ti k tomu reknu jen to, ze mi to T25 taky delala, treba na jednom kruhaci celkem pravidelne.
RAV4 HSD FWD
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
Nejaky z cidel na kolech blbne.
Lukáš zajda
Díky za odpovědi.to nakej cidlo na kole,tím myslíš jako čidlo snímač otáček?
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Lukáš zajda:
-nielen snimac otacok kolesa...
-moze byt vadna jednotka...snímač pozdĺżneho/priečneho zrýchlenia
(-princip http://spspo.edupage.org/files/ESP.pdf)
Snimac otacok kolies sa da preverit aj amaterskych podmienkach.
Najdes to webe!
Snimac pozd.a priec.zrycchlenia len odbornik-servis!
houdezde
Příspěvek od houdezde »
Ahoj. Tohle mi dělá Avensis Verso taky!
Po cestě do práce má přesně dvě místa, kdy vím, že se ozve.
Už jsem zkoušel jiný yaw-rate senzor (ta kostka pod sedackou spolujezdece, co meri zrychleni a naklon vozidla) - nepomohlo,
Rekalibrace stredni polohy volantu taky nepomohla.
Cistil jsem senzory otacek na prednich kolech - taky nic zasadniho.
Jeste je tu senzor polohy volantu.
Nejvetsi zlepseni nastalo po prezuti na zimaky. To to ani jednou na oblibenych mistech nevrklo.
Vcera jsem take zpozoroval zajimavou vec. Uz mam prezuto na letnaky a pri ranni teplote -4 to zaclo houkat i na mistech, kde se to nikdy neozvalo. Bylo to pri jizde s kopce na silnici, ktera byla jenom hodne vyspadovana, zadna zatacka. Jako kdyby ten system skutecne detekoval nejaky prokluz, kdyz uz je guma moc sjeta nebo tvrda. Jako kdyby to cele bylo nejak zbytecne precitlivele.
Je tady na foru nekdo, kdo skucecne zjistil nekdy nejakou pricinu?
Avensis Verso 2003, 2.0 D-4D 85kW
