Osvětlení interiéru Avensis T25 - vychytávky dodělávky
_Spajdr_
Příspěvek od _Spajdr_ »
Po delším hledání tady na fóru jsem se rozhodl založit toto téma.
Pokud místní guru vědí o nějakém podobném téma, co se zabývalo osvětlením v interiéru tak sorry za duplicitu. 8)
Už delší dobu se mi honí v hlavě myšlenka trochu zvelebit interier a především stávající osvětlení.
Jsem teprve na začátku a uvítal bych nějakou inspiraci. Budu rád když se pochlubíte co jste řešili ve svém autě, co máte uděláno, doděláno, co plánujete.
Já už jsem po vyměňoval sufitky v celém interiéru (stropní osvětlení, přední dveře), použil jsem na to led modul složené s 12 diod bílá barva.
dodám nějaké fotky použitého materiálu a jak to vypadá v autě. Musím nafotit.
v plánu mám následující:
-dodělat osvětlení na nohy, spínané při otevření dveří jak ve předu tak vzadu
-led osvětlení u popelníku = led objednané
-led parkovačky = led objednané
-led osvětlení SPZ = led objednané
farnell
Re: Osvětlení interiéru Avensis T25 - vychytávky dodělávky
Příspěvek od farnell »
Osvetlenie je väčšinou univerzálne takže najskôr mimo misu to nebude...
Ja som naposledy vylepšoval týmto
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 02#p350902
Mňa by zaujímalo čo si objednával ako to ostatné osvetlenie. To pre prípadnú inšpiráciu
_Spajdr_
Nó máš to pěkné!
Když jsem viděl to osvětlení v kufru tak jsem se hrozně zasmál. :lol: :lol: :lol: :lol:
Jsem si vzpomenul, jak jsem tam dával led modul do kufru a spálil jsem asi 3 pojistky než jsem přišel proč?
Ta sufitka byla o něco delší než by bylo zdrávo a jak jsem tam vracel ten zadní kryt od toho světýlka tak to šlo do zkratu, ale než jsem na to přišel, no moje nervy :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
farnell
Ja som vytrtkal zas poistku pri výmene stropneho osvetlenia. Tam je totiž ten smiešny Tojotacky rozmer.
Ak sa nemýlim tak najmensie sufitky majú 31mm a Toyota ich má tuším 29???
Takže som to oprel a išlo to do skratu a potom som sa čudoval prečo nemôžem zamknúť pomocou Do.
_Spajdr_
jj to jsou malé věci, ale člověk se pěkně zapotí než na to přijde. Ale pak ten pocit!!! k nezaplacení :biggrin: :biggrin: :biggrin:
o délce těch sulfitek nevím přesně, jak jsou rozměry, ale myslím si, že je rozdíl trochu větší než 2 mm. Ono je to jedno, hlavní je, že oba jsme řešil větší do menší patice což není takový problém než menší do větší...
majkl75
Příspěvek od majkl75 »
Ja to chci resit timhle tim
http://1url.cz/ctaHj
ale tady ve foru jsem nasel
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... er#p307645
a dalsi ohledne interieru
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... t=interier
od clena JirkaOP led desticky ale nevim kde to presne hledat na ebay neb to bych chtel radeji.
otazka na _Spajdr_
Muzes prosimte poslat odkaz co si kupoval presne za osvetleni a evenatualne foto ?
Jaksi dopadl s osvetlenim nohou ? Muzes dat nejake blizsii info montaze atd ?
Diky
ex. AV T25 2004 2.0 benzin liftb
ex. Celica T23 VVTi-L
ex. AV T25 2003 1.8 benzin liftb stříbrná
ex. Celica 6 gen. 1994 2.0 129 kW coupe modrá
ex. Paseo 2 gen. 1996 1.5 coupe červe
ex. Corolla E11 1997 1.3 liftb žlutá
ex. Corolla E9 1987 1.3 hatchb červe
_Spajdr_
Na osvětlení strop, dveře jsem objednával od Číňana http://www.wish.com/c/55fb70eab7cbac42b131cc9c
Na osvětlení nohou se chystám. Chtěl bych použít samolepicí led pásek a napájení vzít že strojního osvětlení co je spínané dveřmi. S těma led páska to nechci nějak přehánět maximálně po jednom modulu to znamená tak 3 diody na prostor. Počítám, že budu muset naletovat nějaký dodatečný odpor kvůli reálně vyššímu palubnímu proudu, aby to něco vydrželo.
Jak to máš vymyšlené ty?
Marselus
Příspěvek od Marselus »
Ja som mal kedysi vo fabii na osvetlenie noh nalepeny asi 30cm led pasik nad nohami spolujazdca a vodica a prud som bral od horneho osvetlenia kabiny. Netrebalo mi letovat ziaden odpor ani nic podobne a svietilo to pekne. Fotky som kdesi mal ale teraz ich neviem nikde najst.
_Spajdr_
Jak dlouho to sloužilo?
Pokud by to mohlo být bez odporu tak jen dobře :wink:
Marselus
No neviem este to asi sluzi auto som predal asi pred 4 rokmi a ja som to tam mal tusim 2roky bez problemov.
farnell
No osobne mam problém v prípade nalepovacich pásov s priľnavosť. Väčšina tých pásov čo som aspoň doteraz mal, bohvieako neudržali.
Má dakto zaručený typ?
Marselus
Mne to drzalo dobre. Treba poriadne odmastnit. Ja som pouzil cistic brzd, nastriekal na hanfricku a poriaadne poutieral. Potom este papierovou vreckovkou aby neostali chlpky z handry a drzalo to pekne.
_Spajdr_
Tak osvětlení prostoru pro nohy se dostalo do další fáze.
Včera jsem z dlouhé chvíle nachystal LED pasky. Napájel jsem na ně dráty, vyzkoušel a už jen dořešit kde se připojím na dveřmi spínané napětí....
farnell
No asi by sa mal admin začať tomuto fóru venovať. Inak sa jedno ráno zobudíme a okrem "rozsypanej ryže" tu nič iné nebude. :D
Marselus
_Spajdr_ píše:Tak osvětlení prostoru pro nohy se dostalo do další fáze.
Potiahni kabel zo stropnehoho osvetlenia. Menej rozoberania nez keby si to mal hladat vo dverach.
